CHromové kliky
Úpravy od motoru až po plasty
Jocker
CHromové kliky
Příspěvek od Jocker » 06 led 2008, 21:55
Tohle sem našel na netu:
http://www.autofam.cz/index.php?page=product&id=5093
dost se mi to líbí ale myslím si že by se to dalo vyřešit i chromovou folií která přijde na 700 (100x50 cm)
Příspěvek od milosh » 06 led 2008, 22:01
To mi prijde jak silenej bastl, to spis uz kliky do barvy :wink:
rodel99
Příspěvek od rodel99 » 07 led 2008, 07:36
tiez som nad nimi rozmyslal, ale to su iba nalepovacie , a to mi pride dost lacne to uz radsej zohnat komplet aj ked o dost drahsie, ale tie som este nikde nevidel,,,ale ak to kupis tak to tu postni aby sme pozreli ako to vypada,,,,
čibi
Příspěvek od čibi » 12 led 2008, 19:11
Já je mám, ale čekám,až bude venku teplo, abych to nalepil. Stejné se dělají na passaty, fabie, octavie a vypadá to pěkně.
Až to nalepím, tak pošlu fotky
Jocker
Příspěvek od Jocker » 12 led 2008, 20:08
Je někde návod jak rozdělat kliky?
sxvxc
Příspěvek od lukaskpd » 12 led 2008, 21:20
ahojte taky bych potreboval ten navod chci to dat do barvi len nevim jak to dat dolu
1.7TD ( 17DTL ) + CHIP
www.jkcolor.iplace.cz/
Příspěvek od Frydex » 12 led 2008, 23:01
Kliky nejsou problem vyndat. jsou na dvou šroubech. Jenže aby ses k nim dostal, musíš sundat tapec... a to sice jde, ale drbačka, a všecky.. eeh.. sem tam ulomíš plastové cvoky a navíc folie ve dveřích po odlepení už nedrží, je třeba zase něčím nalepit. ...
santik
Příspěvek od santik » 13 led 2008, 08:46
Za 10min mam zhodene vsetky 4tapacare.Az na tu foliu tam potom obojstrana paska alebo neake lepidlo.
sdaf
Příspěvek od lukaskpd » 13 led 2008, 09:10
ahoj dekuji za rady
james11
Příspěvek od james11 » 13 led 2008, 10:22
jo chrom kliky tu měl Pepča a nevypadá to zle, taky měl tuším ty nalepené.
sadf
Příspěvek od lukaskpd » 13 led 2008, 10:52
caute pavlikja ich ma taky a pekne to vipada
majkl
Chromové kliky - vnitřní
Příspěvek od majkl » 22 led 2008, 21:48
zdravím, měnil už někdo na svém autě vnitřní kliky tz. plastové za nerezové, případně naopak.
green
Re: Chromové kliky - vnitřní
Příspěvek od green » 22 led 2008, 22:15
majkl píše:zdravím, měnil už někdo na svém autě vnitřní kliky tz. plastové za nerezové, případně naopak.
Jo, Kulda něco takovýho dělal, mrkni sem:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=5164
"je lepší ztratit na silnici vteřinu, než ve vteřině život"
Opel Astra G, caravan, 1,6 16V, 74kW, 1998
na důchod: (o\_/o)
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 4032#84032
