Kontrolka systému řízení emisí
Okura
Příspěvek od Okura » 24 lis 2007, 13:08
jj souvisí, když vynechává zapalování, odrovnáváš kat. Ten moc toho nevydrží
Majklus
Příspěvek od Majklus » 24 lis 2007, 13:13
Okura píše:jj souvisí, když vynechává zapalování, odrovnáváš kat. Ten moc toho nevydrží
No tak pak jedine vyhodit katalizator kdyz se odrovna a dat jen rezonator,nebo natvrdo jen trubku,potreboval bych aby mi nekdo pujcil tu listu a abych ji zkusil!Nemuzu jit a dat zato 5000 a pak zjistit zeto tim neni,tak furt hledam,poprikladne ji koupim a ta stoji 3500 na vrakaci nova origo delfi a asi bude jeste horka ta lista ...... :lol: :lol: :lol:
macinger
Příspěvek od macinger » 01 pro 2007, 22:39
Ahoj já mám takovej problém,mne se ta kontrolka vubec nerozsviti,vlastne okrem knihy a fotke tady sem este ani nevidel na pristrojovce.co s tim muze bejt?
1.7 DTI,ABS,4xairbag,Alu 14",SONY cdx200s,neony
https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 4876#94876
tomaws
Příspěvek od tomaws » 02 pro 2007, 18:36
mne zacala kontrolka emisii svietit obcas pri jazde.. najme ked sa naklana auto do stran.. obcas zasvieti na cca 20 sec a potom zhasne.. co to moze byt?
gErda
Příspěvek od gErda » 09 led 2008, 10:12
tak dnes po cca 5 km od ty doby co sem vyjel se mi tato kontrolka rozsvitila taky, vypnul sem motor, zapnul a stale sviti, nepozoruju zadne zmeny v chovani auta, ale znervoznuje me proc sviti :) od ty doby sem najel 10km a ted to stoji, uvidim co se bude dit az pojedu zpet domu :( :( jak tu tak ctu, obcas se ta kontrolka rozsiviti a po case zhasne, nevim no
gErda
Příspěvek od gErda » 09 led 2008, 17:10
nahodou by se nenasle nekdo v okoli prahy s diagnostikou na nase astricky? nechce se mi to davat hned nekam do servisu kdyz tu ctu ze diagnostika nekomu nic nenasla, nekomu agr, nekomu to po case prestalo svitit, nekomu to prestalo po par startech a tak, je to zvlastni problem, auto jede normalne, v pohode sem ho vytocil i do 6tis. , pokles vykonu nevidim, jen si tam v klidu ta kontrolka sviti a nic, ze by se zasek agr? taky moznost, kdo vi, mel nekdo tuto zavadu a nejak ji odstranil v poradku? ne s tim ze vymenil tohle, pak to zacalo svitit znova, vymenil tohle a tak, dik
Llord
Příspěvek od Llord » 07 úno 2008, 18:23
Zdravím, když jsem si koupil svoji Astru, tak jsem měl ten samý problém. A víte na jsem přišel? Stačí rozebrat sání a lihem nebo technickým benzínem vyčistit "klapku" z obou stran. Od té doby v pohodě :lol: :idea:
Opel Astra G 1.8 16V 115 k. + JVC KD-AVX 33 a 11xrepro:-D
gErda
Příspěvek od gErda » 07 úno 2008, 20:50
jen tim to nebude ;)
Llord
Příspěvek od Llord » 07 úno 2008, 21:00
Já byl taky na PC, ale ten mi našel pouze vadnou váhu vzduchu. A podruhé vadný AGR ventil. A po zjištění ceny těchto věcí jsem se začal zajímat proč se to děje. A opravdu jsem vyčistil ten "ventil - klapku" a od té doby jezdí auto v pohodě.
Oliver
Příspěvek od Oliver » 07 úno 2008, 21:12
Llord píše:Já byl taky na PC, ale ten mi našel pouze vadnou váhu vzduchu. A podruhé vadný AGR ventil. A po zjištění ceny těchto věcí jsem se začal zajímat proč se to děje. A opravdu jsem vyčistil ten "ventil - klapku" a od té doby jezdí auto v pohodě.
no dobře, tobě to pomohlo, já to taky čistil, sice ne lihem, ale nepomohlo to, takže, těch příčin tam musí být více a u každého auta je to individuální !! :wink: :? :cry:
Oliver
Příspěvek od Oliver » 07 úno 2008, 21:14
pro Llord: ještě by mě zajímalo, jaký máš typ motoru a ze kterého roku výroby, já mám Z14XE z roku 2000, modelová řada 2001 :?
Llord
Příspěvek od Llord » 08 úno 2008, 12:02
Mám motor X18XE1, Astra má v rodném listě datum výroby 11/1998. A je mi jasný, že u každého auta je to individuální. Poradil jsem tohle jednomu kamarádovi od nás a jemu to taky pomohlo.
Llord
Příspěvek od Llord » 08 úno 2008, 12:05
A ještě bych zkusil dát novej vzduchovej filtr a vysál to plastový pouzdro na něj.
Oliver
Příspěvek od Oliver » 08 úno 2008, 12:16
Llord píše:A ještě bych zkusil dát novej vzduchovej filtr a vysál to plastový pouzdro na něj.
filtr mám nový a to pouzdro mám čistější než talíř co mám na stole, ještě v něm jídlo nebylo, ne já mám špatnou lambdu a dokud nebude nová, tak nevymyslím nic, čím to zlepšit, tedy zatím musím počkat až bude sonda
Majklus
Příspěvek od Majklus » 08 úno 2008, 13:18
mimo misu ::: Pokud nekdo bude 100% vedet ze jeto listou tak at mi da vedet a ja mu ji prodam novou za 3000 kc.najeto nani je 500 km!Fakt :!: :::
