ET 45
synologic
Příspěvek od synologic » 06 led 2008, 21:15
Kdybych šel do 17" a chtěl mít disk široký 7,5.
Jaký by to kolo mělo mít ET :?:
Počítám s gumou 205/45.
Caravan
opel.astra
Příspěvek od opel.astra » 06 led 2008, 21:27
moje kola jsou
7,5x17" ET 38 a gumu mam 205/40 a nemam stim žádnej problém !!!
Opel Astra G Rv.7/99 1,4 16V kompletní tuning + hudba
synologic
Příspěvek od synologic » 06 led 2008, 21:36
opel.astra píše:moje kola jsou
D.Í.K.E.C.
A kdybych snížil auto a 3-4 cm, pořád to bude v poho :?:
Caravan
opel.astra
Příspěvek od opel.astra » 06 led 2008, 21:37
jo tak to nevim. taky se ted chystám auto snižovat o 3 až 4cm.. tak uvidíme jak to dopadne a hlavně budu měnit gumy za 205/40 za 225/45
nechám se překvapit jestli to bude dělat dobrotu.
dajin
re
Příspěvek od dajin » 07 led 2008, 02:08
Ja mam 15´ a mam tam 195/65 a ET 29 a uplně v poho . Nikkde to nedře ani při plném naloženi (v 5 lidech a plnem kufru) A to nemam nějak upraveny (sniženy) podvozek ) jen to ET děla maras . Stříká to trochu na auto :-( Z boku ;) jinak v poho ;) :-)
ASTRA 1,6 16V X16XEL Combi Elegance
https://www.astra-g.cz/galerie/dajin/
Troodon
Příspěvek od Troodon » 07 led 2008, 06:09
ako sa to chova na "nepredpisovych" diskoch ?
ja som tam mal asi tyzden 6J/15 s ET 35 a hned som to poznal - uplne inek reagoval predok,takisto riadenie sa chvelo, dal som tam origo disky 6J/15 ET 49 a na tych istych pneu to chvenie zmizlo a riadenie bolo zase OK... nechapem ako tam mozu manici mat 7,5 -8 J/ na neviem kolko palcov s ET ckami ako z marsu, ved ta geometria nie je na to stavana :?
Cidla
Příspěvek od Cidla » 07 led 2008, 07:47
Troodon píše:ako sa to chova na "nepredpisovych" diskoch ?
Ale to se ti nechvělo šířkou disku a pneu, ale tím že ten disk byl špatně vyvážený nebo někde bouchlý!
rodel99
Příspěvek od rodel99 » 07 led 2008, 07:51
mne na 225/45/17 nedrelo, ale to som len skusil z tatkovej vectry tam dat kolesa inac pouzivam 205/45/16.....
Troodon
Příspěvek od Troodon » 07 led 2008, 09:32
Cidla píše:
nie, tie disky boli vyvazene, daval som to pred zimou ...boli povodne z vectry ...
myslim ze co sa tyka drenia astra znesie vela,miesta je tam dost ale aj tak to musi mat ine chovanie predsalen ten predok je na to citlivejsi a nastaveny na urcite rozmery...
Cidla
Příspěvek od Cidla » 07 led 2008, 09:53
to Troodon: no jiný chování to bude mít ale ne že ti budou ty kola se chvět to pak je kolem a ne rozměrem. Širší kolo má tendenci kopírovat nerovnosti na silnici to znamená že tě to může tahat po silnici zleva do prava když blbě držíš volant. Jinak auto bude držet lépe stopu a reagovat na pohyb volantem a bude lépe brzdit jelikož má větší třecí plochu pneumatika....
Troodon
Příspěvek od Troodon » 07 led 2008, 10:24
Cidla píše:to Troodon: no jiný chování to bude mít ale ne že ti budou ty kola se chvět to pak je kolem a ne rozměrem. Širší kolo má tendenci kopírovat nerovnosti na silnici to znamená že tě to může tahat po silnici zleva do prava když blbě držíš volant. Jinak auto bude držet lépe stopu a reagovat na pohyb volantem a bude lépe brzdit jelikož má větší třecí plochu pneumatika....
no pochybujem ze je to celkom bez nasledkov, u zadnej napravy to tak velmi nevadi ale u predneho kolesa sa to prejavy, zbiehavost, odklon, príklon, zaklon capov... to vsetko je nastevne na urcite parametre a su brane aj rozmery kolies...
Cidla
Příspěvek od Cidla » 07 led 2008, 13:13
Troodon píše:
Poznáš to při opotřebení všech částí možná, ale pochubuji že to poznáš hned jak to dáš na auto...abych řekl pravdu neznám nikoho kdo by měl problém jako ty když dal na auto větší kola než měl mít pokud byly dobře vyvážené a nepoškozené...
opel.astra
Příspěvek od opel.astra » 07 led 2008, 13:33
Zigi napsal:
Zkus si na 225/45/17 trochu naložit auto a uvidíš sám na kdejakém zhubu...
215/40/17 je ideál...
Pak jedině tam narvat tenisáky
a jak moc ti to dřelo na 225/45/17.. hodně nebo jen decentně? a myslíš že tenisáky by to pak případně vyřešili? já osobně teda jezdim max ve 2lidech ale v kufr mam furt plnej mam tam titiž musiku a ta něco váží...
Příspěvek od Frydex » 07 led 2008, 16:07
Ano pracují... mohu jen doporučit... zpočátku mi to odnášely plastové podběhy... dva tenisáky na každou stranu a je klid. Tenisák je pružný, je to nejlíp řešený doraz, pokud ho chcete o pár milimetrů zvednout. :wink:
Gabrihell
Příspěvek od Gabrihell » 07 led 2008, 17:23
Tenisák - tenisová lopta?
