Spotreba oleja
Pravidla fóra
M&R
Příspěvek od M&R » 25 dub 2006, 18:38
Ty blázne, teď jsi nás s tím filtrem jen zkoušel, ne? :shock:
Astra G 2000 X14XE 1.4 16V edition 100
Pluhař
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od Pluhař » 25 dub 2006, 18:54
RED píše:Zdravim hosi, nemam astricku dlho. Ked som ju kupil vymenil som olej dal som tam syntetiku. Na astricke som presiel asi okolo 300 km a uz mi to zase hlasilo Check oil level. Ak sa mrknem na mierku, tak mi tam chybaju dva dieliky. To je spotreba ako u tatry 613! :? Mozete mi povradit co by mohlo byt v pr...li? Este podotknem, ze zatial som nesiel nejaku dlhsiu trasu, len tak max. 7 km do prace a spat, cize sa motor ani nestihol zahriat... Dik
na 300km dva dílky?tak to se za tebou musí hulit jak za trábošem,to spíš ten novej olej natekl do filtru a do trubek a ubyl ,dolej a jezdi nic s tim nemáš asi.já dávam 5W50full sintetic a nežere nic ,max 2dcl na 15tisíc.
Naposledy upravil(a) Pluhař dne 25 dub 2006, 20:10, celkem upraveno 1 x.
pepca
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od pepca » 25 dub 2006, 19:06
Pluhař píše:
na 300km dva dílky?tak to se za tebou musí hulit jak za trábošem,to spíš ten novej olej natekl do filtru a do trubek a ubyl ,dolej a jezdi nic s tim nemáš asi.já dávam 5W50full sintetic a nežere nic ,max 20dcl na 15tisíc.
zdary,jaký máš motor?kolik naběháno?já mám 50 000km,motor olej bere taky,prý nic nového.
Pluhař
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od Pluhař » 25 dub 2006, 20:19
pepca píše:
Pluhař píše:
no já mam diesel x 17dtl , 133tkm najeto, dovoz SRN při 103tkm.je to lemra ale málo žere
Návštěvník
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od Návštěvník » 26 dub 2006, 12:39
Pluhař píše:
Vobec sa za mnou nehuli jak za trabantem a mam pocit, ze ak by sa aj hulilo, tak to vychyta katalyzator, kt. by potom dost rychlo zomrel!
RED
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od RED » 26 dub 2006, 12:41
Anonymous píše:
Pluhař píše:
Sorry zabudol som sa prihlasit
Opel Astra G sedan 1,6 16V
Pluhař
Re: Spotreba oleja
Příspěvek od Pluhař » 26 dub 2006, 14:51
Při tak velké spotřebě oleje jak píšeš to KAT určitě nevychytá ani náhodou, dolej a jezdi a pak se ukáže jestli ubejvá nebo ne, 1 závada-těsnění pod hlavou, olej v chladící vodě.2závada-špatný simeringy na ventilech,např od uvařenyho motoru a kouří bíle.3 závada-špatný turbo,jde to přez něj do spalovacího prostoru a pak kouří bíle. 3 závada- někde to kape.
Marra
Příspěvek od Marra » 28 dub 2006, 11:51
Zdeněk Lbc píše:U tohoto motoru to je fakt jedno, papaly nový i starý! Pozor jednalo se o motory kolem roku 2000. XEPčka by měly být vpořádku.
Tak to ja mam asi ten povedenejsi, protoze mam od vymeny nalitano zhruba necelych 5000 km a zda se mne, ze se ta riska ani nepohla..... 8)
Pluhař
Příspěvek od Pluhař » 28 dub 2006, 11:56
Marra píše:
já taky na 15 000km -2dcl a mam najeto 133000,dávam 5W50
Meriva 1.7CDTI
Zdeněk Lbc
Příspěvek od Zdeněk Lbc » 28 dub 2006, 20:28
Přátelé buďte rádi, že vám to nepapá olej, mně také jen málo. Jsem spokojen.
Princ William
Příspěvek od Princ William » 02 kvě 2006, 08:47
Marra píše:Tak to ja mam asi ten povedenejsi, protoze mam od vymeny nalitano zhruba necelych 5000 km a zda se mne, ze se ta riska ani nepohla..... 8)
protoze mas 1,8 a ty na to netrpej. velky plus :!:
Návštěvník
Příspěvek od Návštěvník » 03 kvě 2006, 13:36
M&R píše:Ty blázne, teď jsi nás s tím filtrem jen zkoušel, ne? :shock:
Olejový filrt včera vyměněn, najel jsem na něm "jen" 40tis km. Nikdo na dílně se ale tomu tak nedivil. Tak teď mě ukamenujte.
Podbot
Příspěvek od Podbot » 03 kvě 2006, 13:38
Anonymous píše:
Automatika přihlášení, promiňte.
Astra Caravan G, 1.6 16V, X16XEL, 100 edition
Vojta
Příspěvek od Vojta » 03 kvě 2006, 16:41
no 40tis km na olejovym filtru a nikdo se tomu nedivil, to musí bejt servis jako prase
Podbot
Příspěvek od Podbot » 03 kvě 2006, 16:47
Vojta píše:no 40tis km na olejovym filtru a nikdo se tomu nedivil, to musí bejt servis jako prase
Takže nejsi zastánce prodloužených servisních intervalů 30 a 50tkm?
Zamčeno
