kontrolka zhavenia - poradte
Pravidla fóra
Zamčeno
mattisek
Příspěvek od mattisek » 04 led 2008, 09:57
ahoj, mam taku otazku...mam astru 1.7 TD a pri otoceni kluca mi svieti kontrolka zhavenia 10 -15 sekund.nieje to dlho?A teraz v zime pri starte za studena mi zacala svietit aj kontrolka motora s bleskom(cerpadlo?)motorom tak zvlastne zasklbe a po 5-10 sekundach ide ok a aj kontrolka zhasne.cim to moze byt?
Stand
Příspěvek od Stand » 04 led 2008, 10:12
Ahoj, myslím že by to mohla být vadná žhavicí svíčka, počítač po určité době zaregistruje že se neohřála a vyhodí chybu(proto se rozsvítí závada motoru), diagnostika tě dokáže říct která znich to je, ale zjistil bych si cenu svíčky, aby ta diagnostika nebyla dražší než všechny nové svíčky :)
Již bývalá Astřila....
mattisek
Příspěvek od mattisek » 04 led 2008, 12:08
stand a tebe kolko sekund svieti kontrolka zhavenia pri startovani?
rodel99
Příspěvek od rodel99 » 04 led 2008, 13:01
tak cca 4-5 sekund?
mattisek
Příspěvek od mattisek » 04 led 2008, 13:07
vcom to moze byt ze to tak dlho zhavi?
Gofe
Příspěvek od Gofe » 04 led 2008, 13:10
Může to být třeba vadný snímač teploty motoru,nebo vadná ŘJ žhavení...
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 04 led 2008, 13:18
Jak říká rodel99, svítí cca 5s... Začal bych nejdříve snímačem teploty a pak případně žhavením :wink: Mě při startování v mrazech občas problikne ABS...
Gofe
Příspěvek od Gofe » 04 led 2008, 13:30
Kontrolka žhavení svítí v závislosti na teplotě od asi 1s do 10s a většinou jen při prvním startu.Jestli to svítí těch 10s při teplotě,třeba nula stupňů,mohl by to být ten snímač teploty nad termostatem(dává špatné údaje o teplotě) Pokud se ti rozsvítí kontrolka elektroniky a po "prošlápnutí"
plynu,nebo po ujetí pár metrů zhasne a při dalších startech,kdy už je motor ohřátý se nerozsvítí,bude některá svíčka špatná,tomu by odpovídal i ten nepravidelný chod motoru po startu...
mattisek
Příspěvek od mattisek » 04 led 2008, 13:46
no ale mne to zhavi aj v lete tych 10-15 sekund.
Chavron
Příspěvek od Chavron » 04 led 2008, 13:54
na 2.0 DTI mi kontrolka zhavenia pri teplote od -5 do -10 svieti cca 10 sekund. V lete sem tam blikne, popripade nesvieti vobec. Taktiez v zime, ked je motor cez den prebehnuty svieti uz len 1-2 sekundy.
mattisek
Příspěvek od mattisek » 04 led 2008, 13:58
takze asi to nieje s kostolnym poriadkom...
Gofe
Příspěvek od Gofe » 04 led 2008, 14:06
mattisek píše:no ale mne to zhavi aj v lete tych 10-15 sekund.
No proto píšu,že by to mohlo být to čidlo teploty. Nebo je to prostě něco v tom okruhu žhavení...To že jsem psal "svítí těch 10s při teplotě,třeba nula stupňů" to byla jen příklad teploty ,mohl jsem napsat třeba +2,nebo -2,prostě těch deset vteřin to má svítit jak píše Chavron až od ASI -5(záleží na promrznutí motoru)....Taky je možný,že u tvého motoru to takhle svítit má,já mám x20dtl tak to může být jiné.....
mattisek
Příspěvek od mattisek » 04 led 2008, 14:08
dam si to kazdopadne skontrolovat...dakujem za rady
Zamčeno
