Podsvietenie podvozku
Úpravy od motoru až po plasty
Soram
Příspěvek od Soram » 21 pro 2007, 12:25
Zdravim,
Chcel by som si spravit podsvietenie podvozku (neony alebo led), a kedze som v stylingu novacik tak sa chcem spytat ako by to bolo najlepsie spravit a co by ste mi odporucili, pripadne aka farba podsvietenia by sa hodila k mojej astre z vasho pohladu. Mam ASTRU 1.4 TWINPORT hatchback, tmavomodra metaliza, 5dv.
Ci mam elektriku napajat priamo z baterky cez spinac alebo rozpojit nejaky kabel, ci je nutne vrtat diery do podvozku, pripadne odporucit nejeke tie neonove alebo led trubice. Treba to zapisat do technicaku alebo nie a ci s tym nebudem mat problemy ked ma zastavia polisi.
Za vsetky rady vopred Dakujem.
genius0011
Příspěvek od genius0011 » 21 pro 2007, 12:54
Když tě s tím zastaví poliši tak budeš mít problém velkej, pod autem nesmí svítít nic, takže 100% vypínač. Osobně bych si dal modrou když máš modrou astruli 8)
ex ASTRA 1.6 8v 55kw rv99 rip
Charlie
Příspěvek od Charlie » 21 pro 2007, 13:04
Modrá by se k tomu hodila, ale ta hodně provokuje policajty.
Příspěvek od Frydex » 21 pro 2007, 15:48
No to každopádně dát na vypínač. Do techničáku Ti to nikdo nedá. A doporučuju LED diodové rampy. Neony jsou křehké a rády praskají. Mráz, sníh, kamínky a pod. Já mám v plánu modré, mám modrou Astrinu, na jaro se snad zadaří... Viděl jsem i zelené podsvícenía je to krása, ale začal jsem s modrou palubkou, takto nebudu kombinovat.
8) Hau...
rodel99
Příspěvek od rodel99 » 22 pro 2007, 21:02
ja mam pod autom modre led diodove z www.autodolnky.cz ,,,,,,jj musis vrtat trosku pre uchytenie hlavne po krajoch, predny je ok na zadny to treba nejako vymysliet ja tam mam take tvarovane pliesky a je to ok aj teraz v zime np.....vyvod mam natiahnuty cez priechodku pod nohami vodica a mam to cele vyvedene do sufliku nalavo od volantu,,,je to bez problemov , na polisov bacha nesnaz sa v tom jazdit uplne vsade iba tam kde vies ze policajti niesu lebo ta to moze stat technicak,,,,,,vela zdaru
james11
Příspěvek od james11 » 29 pro 2007, 15:31
hoši měl tu někdo problém s policajty?
Příspěvek od Frydex » 29 pro 2007, 18:22
Když nejsi blbý, nemáš problém.... :wink:
james11
Příspěvek od james11 » 29 pro 2007, 22:10
Frydex píše:Když nejsi blbý, nemáš problém.... :wink:
to jako že jim ujedeš jo :lol:
Příspěvek od Frydex » 29 pro 2007, 22:30
Ne, myslím jako že jim s tím nebudu jezdit pod oknama, zapnu si to na parkovišti, zamachruju před kamošema, sbalím na to nějakou babu nebo si v garáži posvítím kam vystupuju, ale nebudu jezdit po celém městě, aby si mě našli. :wink:
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 29 pro 2007, 23:14
No popravdě vždy se najde někdo kdo udělá opak a jezdí po městě jako vánoční stromeček :lol:
rodel99
Příspěvek od rodel99 » 30 pro 2007, 00:13
ha to som si aj ja hovoril, ze to budem pouzivat malo, ale som si zvykol pouzivat to stale :)
buno
Příspěvek od buno » 23 led 2008, 13:22
:) no ja som mal modre led diodove Hand Make este ked som mal staru skodulu a parkrat sa mi s tym podarilo prefrcat okolo fyzlov a pohoda raz na mna zatrubily ked som stal a cakal na kamosa a raz sa mi podarilo ist pred nimi asik tak 300 m zo zapnutym podsvietenim a nic dokonca sami odbocily prec tak som mal asik stastie sice ja mam na fyzlov celkovo stastie. ale to uz je o niecom inom :)
Cierna Astra G 1.6 16V
Samothe
Příspěvek od Samothe » 23 led 2008, 15:19
kámoš s golfem si s tím neláme hlavu zapne stroboskopy ve předu svítí mu celý podvozek do modra a frčí si to po Ostravě jako by nic
a to už je po vánocích :D
tronick
Příspěvek od tronick » 28 led 2008, 01:21
ja ti spravi make len chces podsvietenie,daylight atd
www.podsvietko.host.sk
montaz mozna ak to nemas daleko,alebo postou poslem Obrázek Obrázek
Ponúkam podsvietenie na mieru...
rodel99
Příspěvek od rodel99 » 28 led 2008, 14:05
no tak vcera konecne,,,,,,prechadzal som nasim mestom(samozrejme so zapnutym podsvietenim) ked zrazu za mnou zacala blikat sirena,hadajte kto to bol :), polis okamzite vybehol, ze za toto mi bere technicak,,,no nejako som to ukecal ,ale platil som pokutu 1500sk co je celkom dost myslim, chcel 2000sk,,,takze uz kaslem na cele neony, nestoji to za to ,budem ich pustat iba ked budem kdesi stat alebo na zrazoch
