HELP - Servo
- BossMeloss
HELP - Servo
Zdar
Dnes ráno jsem dorazil k autu nastartuju a připadal jsem si jak ve starý felicii, volantem jsem neotočil tak jako dříve - prostě to šlo ztuha.
Pod autem nic nebylo, žádný pazvuky, otáčky neklesaj, žádná kontrolka nesvítí a v minulosti vše ok teda co se týče volantu a řízení celkově.
Takže pokud někdo tuší tak HEPL
Díky moc
Díky moc
Atra Kombíček 16 16V 1999 Elegance jedině kombi
Slabá baterie anebo odcházející alternátor...už to tu je mnohokrát zmiňováno, že při nedostatku proudu se nejprv odpojí posilovač řízení..zkus tady trochu pohledat a uvidíš..
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
- BossMeloss
No tak já bych to napřed zkusil projet a zahřát na provozní teplotu a znovu nastartovat..možná se baterka trochu vzpamatuje a pujde to zase v poho..
- BossMeloss
- BossMeloss
- BossMeloss
- Luboš X17DTL
Jak jsi poznal, že je baterie OK? Měřil jsi ji zátěžákem? Pokud jsi jen měřil napětí na baterce, to ti toho o jejím stavu moc nepoví. Dobij pořádně baterku a potom to zkus znovu. Pokud se to servo rozjede, baterie není nic moc. Co pojistky na servo?BossMeloss píše:Takze baterka je ok alt. taky a nikde to neteče. takze nevite co jeste
Nerad bych maloval čerta na zeď ale známej to měl tak jako ty vše OK jen servo nešlo a stálo ho to cca 7000,- za novou regulaci k servu + práce
Mě taky nedávno servo netáhlo ale to byla vybitá stará baterka a altík taky nějak záhadně odešel Repase altíku mě stála 4500,-
Caravan 1,6 16 V Elegance 1998
- BossMeloss
Jo jezdil jsem a baterku prubezne proměřoval a vše ok pak jsem jel ke znamýmu co mi udržuje mazlyka a po konzultaci s nim to vypada čistě jen na servo tak jsem ted strašně štasnej za tech cca asi 7000. No zitra to tam rano vezu na pořádnou kontrolu a pak dam schvalne vedet.
diky moc kluci za info
buď máš malo náplně v hydraulice serva, nebo to bude nějaký kontakt u serva. Jinak by to dělaloBossMeloss píše:Jo jezdil jsem a baterku prubezne proměřoval a vše ok pak jsem jel ke znamýmu co mi udržuje mazlyka a po konzultaci s nim to vypada čistě jen na servo tak jsem ted strašně štasnej za tech cca asi 7000. No zitra to tam rano vezu na pořádnou kontrolu a pak dam schvalne vedet.
A úplně nahodile= kontakt-studený spoj
B stále. vadné servo nebo přívod energie.
pokud to dělá ve stejné poloze, bude to kontakt nebo ta náplň
