autorádio CDR 500
mirecek
autorádio CDR 500
Příspěvek od mirecek » 31 kvě 2006, 14:42
Zdravim Vás všechny.
Mám autorádio Delco Electronics CDR 500. Prodal jsem ho a dotyčný mi ho vrátil s tím, že nejde CD.
Tak jsem mu vrátil peníze, že to opravím. Ale ten ňouma nejspíš zapojil napájení na repro a totálně odpálil koncák. Problám je ten, že na něm píšou (188DG744 Delco 23136) a já ho nemůžu nikde sehnat, takže nevim náhradu, která by tam šla. Neví někdo, kde by se to dalo sehnat? Nebo nemá někdo Siemens VDO CDR 500?
Že by ste se koukli na typ co tam je! Jestli by mi to nepomohlo. Předem všem díky moc, za jakoukoli pomoc. :(
Vojta
Příspěvek od Vojta » 31 kvě 2006, 20:38
ja sem to věděl a napsal sem si to na radio ale v sobotu sem ho prodal lukymu tak jedině že by on byl ochotnej ho vytáhnout a podivat se, je to napsaný na papírový plombě...
mirecek
Příspěvek od mirecek » 31 kvě 2006, 20:39
Prosím koukněte se někdo do svého rádia, pouze však VDO co tam máte napsaný na integráči.(stačí oddělat vrchní víčko).Moc prosím.
Vojta
Příspěvek od Vojta » 31 kvě 2006, 20:44
no já měl siemens VDO ale myslíš že to je v delcu stejný? já docela pochybuju
mirecek
Příspěvek od mirecek » 31 kvě 2006, 20:56
No to nevim. Přiznám se, že mi to taky leží v hlavě. Ale jak jinak zjistím co tam dát za náhradu?
Luky
Příspěvek od Luky » 01 čer 2006, 10:29
Ted pres tejden bez sanci, ale o vikendu budu asi u rodicovstva a tam mam i naradi, tak kdyz to budu stihat, tak se mrknu.
Musim ale nekde sehnat nakej drat, pac nemam ty vidlicky... asi nevite z hlavy jakej prumer?
--- Astra G '98 1.4 16V ---
Oťas
Příspěvek od Oťas » 01 čer 2006, 10:35
3 mm.
Luky
Příspěvek od Luky » 01 čer 2006, 11:03
Dik, tak snad v sobotu budu mit cas to vyndat...
mirecek
Příspěvek od mirecek » 01 čer 2006, 15:06
Předem moc díky.
Luky
Příspěvek od Luky » 05 čer 2006, 10:04
Sorry, vubec jsem se k tomu nedostal.
Zkusim to vyndat nekdy tenhle tejden. Snad to pujde, Vojta se s tim docela moril, pac tam mam jeste zasouply hadnsfreecko, tak to jde docela blbe vyndat...
dennis
Příspěvek od dennis » 05 čer 2006, 11:32
Chtel bych se zetat, zda-li jde ke zminenemu radiu (Delco Electronics CDR 500) zapojit CD changer Philips na 4CD. Diky za info.
Vojta
Re: Delco Electronics CDR 500
Příspěvek od Vojta » 05 čer 2006, 12:41
dennis píše:Chtel bych se zetat, zda-li jde ke zminenemu radiu (Delco Electronics CDR 500) zapojit CD changer Philips na 4CD. Diky za info.
nejde
dennis
Příspěvek od dennis » 05 čer 2006, 12:48
Vojta píše:
nejde
CD changer Philips 4CD jde zapojit pouze v CDR600? Nebo i k jinym typum?
mirecek
Příspěvek od mirecek » 05 čer 2006, 17:07
Díku Luky, ale asi se na to vykašli. Prozkoumali jsme to pořádně a vono toho je víc.Možná to ani tou součástkou nebude a ani to neni výkoňák, jak mi řekli v servise, ale je to nějakej stabilizátor či co!
Takže pokud víte o někom, kdo má doma autorádio s vadným laserem a chtěl by se ho zbavit, tak to vítám. Tady je na mě číslo: 777021136
Díky moc.
pepca
Příspěvek od pepca » 09 čer 2006, 17:03
:? zdravím,mám dotaz,potřebuji někoho,kdo má rádio delco 500,chci se zeptat,tedy předně nemám s tím rádiem zkušenosti,měl jsem pouze 300,dneska jsem dal tu 500,no a potřebuji vědět,knoflík od zapnutí vypnutí rádia,zesílení zeslabení,tak ten se tady u té 500 točí bez dorazu,jde zesílit,zeslabit,jen nejsou dorazy,konce,u té třístovky se knoflík otočil kousek v pravo,nebo v levo,pak již dál nešel,tak nevím zda ta pětistovka tohle dělá normálně,nenajede na žádný doraz,děkuji. :cry:
