CAR300 AUX vstup
Marky
CAR300 AUX vstup
Příspěvek od Marky » 07 čer 2007, 14:13
Tak toto se opravdu může někomu hodit! :D
http://wzserwis.pl/~rssilver/Opel/car300.htm
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 07 čer 2007, 14:30
no sakra :shock: ...mohlo by to jít i u CDR 500?! ale do toho by asi nikdo nešel že?
Luky
Příspěvek od Luky » 07 čer 2007, 14:34
Nevim, jestli by u CDR 500 bylo na ten jack misto. Prece jen dira na CD je o neco sirsi nez na MC, a hned vedle je pak tlacitko na eject a pak uz hrana... ale bylo by to supr mit MP3, kdo ma ty CD furt menit :wink:
--- Astra G '98 1.4 16V ---
rychlyradim
Příspěvek od rychlyradim » 07 čer 2007, 14:52
Luky píše:Nevim, jestli by u CDR 500 bylo na ten jack misto. Prece jen dira na CD je o neco sirsi nez na MC, a hned vedle je pak tlacitko na eject a pak uz hrana... ale bylo by to supr mit MP3, kdo ma ty CD furt menit :wink:
tak víš jak, nemuselo by to to vrtat do panelu ale prostě by se ze zadu vyvedl káblík a nechal by jsi ho vyvést spodní přihrádkou...tam by se pak i dobře pokládal mp3 přehravač... 8)
Luky
Příspěvek od Luky » 07 čer 2007, 14:54
rychlyradim píše:tak víš jak, nemuselo by to to vrtat do panelu ale prostě by se ze zadu vyvedl káblík a nechal by jsi ho vyvést spodní přihrádkou...tam by se pak i dobře pokládal mp3 přehravač... 8)
Uz nerikam ani slovo, tohle by fakt slo :wink:
IGI
MP3 do CDR 500
Příspěvek od IGI » 07 čer 2007, 18:28
No to se mi líbí. Jsem bývalý radioamatér a MP3 mne taky štvou. Už přemýšlím půl roku jak to vyřešit a už jsem uvažoval o novém rádiu třeba z fóra co tam kluci nabízejí. Jsou tam i s bluetooth co by se mi taky hodilo ktelefonu. No otazka jestli 300 a 500 maji stejne nebo podobne zapojeni.
peter71
Příspěvek od peter71 » 30 lis 2007, 14:33
Tak som to vcera dokoncil a funguje to super. Trochu som sice zostal zaskoceny, pretoze moje radio nezodpoveda tym fotkam (trochu ina doska) napriek tomu, ze je to CAR300, ale podarilo sa mi najst miesto, kam to pripojit. a samozrejme som pouzil rozpinaci konektor, takze som usetril ten nie moc pekny prepinac... :-)
Majla
Příspěvek od Majla » 30 lis 2007, 14:59
koupil jsem asi za 100Kč adaptér (kazeta s kablíkem). Kazeta do CAR300, kabel do MP3 přehrávače a super to hraje. Práce před odjezdem tak na 10 vteřin :lol:
gErda
Příspěvek od gErda » 30 lis 2007, 15:42
na CDR300 je supr ta kazeta to urcite, ma to pritelkyne v corse a je to supr :D ale ten jack vystup chci na CDR 500 ;) kdyby se to nekomu povedlo hlasim se do rady jako dalsi ;) ani si nedovedu predstavit jak by to bylo supr :D
zdenda-H
Přípojka pro MP3 atd.
Příspěvek od zdenda-H » 04 pro 2007, 20:03
Ta kazeta pro připojení mini disku,CD,MP3 atd. na netu:
http://audio-video.elektroland.cz/jine- ... vi/c-4020/
Lepší , než se vrtat do radia.
Stejně tak jsou prý k h....u různé transmittery pro přenos hudby.
Y17DT Caravan 1,7DTI
5.35 l / 100Km
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 04 pro 2007, 20:34
Tak zítra mi příjde poštou rádio car 300,tak se to pokusím udělat a dám vám info.Budu měni i podsvícení,takže hodím návod taky.
IGI
MP3- Delco 500
Příspěvek od IGI » 27 pro 2007, 12:55
Takže jsem nechal udělat úpravu Delco 500 na vstup AUX podobně jako u 300 a po Novém roce to má být hotové. Nechal jsem si to předělat na káblík, který povede ze zadní strany Delco 500 do popelníku v tunelu kam vlezou všechny MP3 přehrávače takže žádné zásahy do předního panelu ani káblík. Při odchodu z auta MP3 zavřu v popelníku takže ani zloděje to nebude lákat. Kolega co mi to předělává to chce ještě upravit aby fungoval potenciometr hlasitosti. V původní úpravě prý hlasitost funguje jenom na MP3 a ne na radiu a signál šel přímo do NF zesilovače, takže uvidím jestli to vyřeší. Pokud to jenom předělá dle původního tak taky fajn. Hned potom dám info. Už se těším, MP4 donesl Ježíšek. :lol:
Jocker
Příspěvek od Jocker » 27 pro 2007, 14:09
mě by stačilo kdyby ten kablik byl vyveden do toho kastliku pred radickou, až to někdo bude delat na CDR tak do toho pujdu...
TomK
Re: MP3- Delco 500
Příspěvek od TomK » 06 led 2008, 18:56
IGI píše:Takže jsem nechal udělat úpravu Delco 500 na vstup AUX podobně jako u 300 a po Novém roce to má být hotové. Nechal jsem si to předělat na káblík, který povede ze zadní strany Delco 500 do popelníku v tunelu kam vlezou všechny MP3 přehrávače takže žádné zásahy do předního panelu ani káblík. Při odchodu z auta MP3 zavřu v popelníku takže ani zloděje to nebude lákat. Kolega co mi to předělává to chce ještě upravit aby fungoval potenciometr hlasitosti. V původní úpravě prý hlasitost funguje jenom na MP3 a ne na radiu a signál šel přímo do NF zesilovače, takže uvidím jestli to vyřeší. Pokud to jenom předělá dle původního tak taky fajn. Hned potom dám info. Už se těším, MP4 donesl Ježíšek. :lol:
Ahoj, tak co, úprava se povedla ? Budou nějaké dataily ? Docela by to bodlo :-)
Zafira 1,8 16V Elegance, Z18XE
IGI
Aux vstup Delco 500
Příspěvek od IGI » 06 led 2008, 19:57
Ještě to nemám ale v tomto týdnu by to mělo být. Vydrž. :)
