Po zapojeni radia prestane fungovat centralne zamykanie
Nedavno som kupil nove radio Orava, napojil som ISO konektor a antenu. Vysledok, ked otvorim dvere piska ton ako ked necham kluc v zapalovani a ked chcem zamknut, DO nefunguje, na kluc sa da zamknut len na 1. stupen. Co s tym mam robit?
Astra G Classic 2, Z14XEP, 5 dv. HB
Neviem ci ti to pomoze ale ja som mal ten isty problem a vyriesil som ho tak ze na redukcii k radiu som prerusil zlty kabel aby smerom od radia do neho nesiel prud lebo vtedy mi to piskalo a zas smerom do radia som do neho dal prud lebo bez neho mi radio nechcelo hrat a po tejto uprave mi vsetko funguje tak ako ma
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/P1050564.jpg)
![Obrázek](http://ukazto.com/img_small/P1050565.jpg)
Opel Astra G 1999,3dv,X18XE
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic. ... 63&start=0
- recor
Re: Po zapojeni radia prestane fungovat centralne zamykanie
ahoj, potreboval by som radu, vymenil som origo radio grundig sc 303 za pioneer a ked ho zapnem tak mi nezobrazuje datum na TIDe a nefunguje zamykanie na 2krat.. dakujem za rady
Napájení anteny zároveň aktivuje i displej a jelikož nemá signál na sběrnici z rádia tak ti zmizí datum, ale nezobrazí se nic.
Centrál nevím, leda by se nějek tlouklo napájení rádia. Opel má prohozené v ISO napájení 30 a 15
Pracuji v Opel servisu
a nestydím se za to![Smile :)](./images/smilies/icon_smile.gif)
a nestydím se za to
Přístrojem TECH 2 necháš odprogramovat radio z TIDu a pak po zapnutí ti zůstává datum.
K centrálu-někde jsi udělal v zapojení rádia chybu,stačí obráceně zapojené napájecí vodiče/tvrdý plus a plus přesm klíček/.Dej to správně pro své rádio.Opel je má v konektoru obráceně.
- recor
dakujem chlapi, central mi uz ide normalne..som to rozobral a este raz zapojil a uz to ide...a ten datum mizne furt, som tu cital ze nejaky cervenosedy drat treba odpojit ale neviem ktory to je...a ten konektor C som odstrihol a draty zaizoloval keby som tam este niekeedy chcel vratit origo radio..
Recor, jo, stačí i přerušit jeden vodič v A ISU. (napájecí) vím i kterej, ale mexxo ti to tu určo zítra napíše. Schválně jestli si to pamatuje. ![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
- recor
v tom A konektore su myslim len 4...cerveny, zlty, cierny a modry...
No schválne som bol v aute, pretože si to samozrejme nepamätám
A je to ten červený s bielym pásikom. (Nie modrý s červeným pásikom, ako mi tvrdil Trdlo.
![Question :?:](./images/smilies/icon_question.gif)
Červeno bílý je tam dvakrát, tak máš šanci 50/50
Jeden jde na antenu a druhý na displej.
A nebo techem v displeji nastavit že je auto bez rádia, jak píše nahoře.
a nestydím se za to
Gemarc: jo, máš pravdu, ale ten na display je jediný, kde do jednoho pinu vedou dva vodiče a u toho se štípne ten červeno-bílý.
(tuším prostřední pin ve spodní řadě, prostě jedinej se dvěma vodiči)
- recor
a v ktorom je to konektore? v Acku mam iba 4 a ani jeden neni s bielym pasikom...je tam len zlty a cerveny napajanie, cierny zem a modry antena..nic viac..a konektor C som cely odstrihol...
