Jak jsem tu psal, kolega koupil Astru bez radia (resp. předchozí vlastník tam měl nějaký Sencor, hrál).
Zkoušeno original radio (ještě jednou děkujeme Pajakovi7), ale po připojení jen prsknou repráky, ale nic se neděje. Při zapnutí/vypnutí radia jen problikne kontrolka "code", ale nestane se nic. Na displeji ani nenaběhne SAFE nebo cokoliv.... Pojistka je OK.
Jen krátký dotaz - přendavají se v kostičce dráty, pokud se dávalo neorigo rádio? Resp. co kam vrátit zpět?
Hledat drát po drátu dle zapojení se mi nechce
Díky za odpověď naivního dotazu
Radio se nezapne, nereaguje
Re: Radio se nezapne, nereaguje
Ahoj pane co si pamatuji tak se přehazoval při výměně za neorigo rádio žlutý s červeným kabelem .Tady máš obrázek origo zapojení třeba ti to pomůže.
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
nicméně i s prohozenými kabely a otočeným klíčkem by se rádio pravděpodobně zaplo...
Přesně tak, klíč v zapalování ( není podmínkou, ale pro sichr) a mělo by to hrát i s přehozenýma drátama, jen to neudrží paměť.
A keď odpojíš konektor s reprákmi, tak sa rádio zapne?
Či náhodou nie je nejaký výstup na reproduktory v skrate a potom zafunguje protiskratová ochrana, ktorá rádio vypne.
Ja stále skúšam rádio najprv "na stole", až potom montujem do auta.
Astra G 1.4 Twinport
Vyřešeno.
Na vině byly několikrát odstříhané a prasácky různě pozapojované dráty. Chaos, naprostej. Nechápu, jak mohlo původní rádio hrát.
Díky všem.
Díky všem.
