Jaké autorádio
astraG
Jaké autorádio
Příspěvek od astraG » 25 lis 2016, 21:16
Ahoj všichni,
chtěl bych koupit mámě k Vánocům autorádio. Ona je taková šikovná, ve starém autě si dokonce sama autorádio namontovala. Je to smutný, ale naopak já sem v montování rádia úplně mimo a tak se raději jdu zeptat.
Jaké autorádio jí mám koupit, aby ji to pasovalo do géčkový astry?
Co to autorádio musí podporovat, podle čeho vybírat apod rady.
Děkuji moc všem.
pejee
Re: Jaké autorádio
Příspěvek od pejee » 25 lis 2016, 23:58
Ahoj, to je jedno jaké..pokud není origo tak už nepůjde ovládat z volantu..na to je potřeba speciální redukce. Jinak stačí autorádio + ISO konektory a v astre normálně zapojis konektor do konektoru. Nic sloziteho
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
zdena
Re: Jaké autorádio
Příspěvek od zdena » 26 lis 2016, 18:47
Samozřejmě nejlepší by bylo originál - můžeš si dodělat origo ovládání na volantu a povídá si to s displejem na středové kapličce. Navíc dyzajnem prostě do auta pasuje. Boužel nic "lepšího" než CD si nepřehraješ.
Pokud ale si chceš frčet na USB vstupu/SD kartě nebo AUX vstupu, musíš sáhnout do neorigo rádií. I tam lze ovládat z originálních tlačítek na volantě ale převodník leckdy převyšuje cenu autorádia. A pokud by ses přeci jen rozhodl pro neorigo, tak za mne hodně doporučuju Blaupunkt...
Astra G Caravan 98' x16szr
