Vymena repro, konektory
Cau, potreboval bych radu, chci si o svatkach vymenit origo reproduktory za novy od audio system. dival jsem se na videa na youtube a koukal jsem ze po odpojeni origo repraku je tam klasickej konektor
ten ale do nonovych repraku nezapojim. tak se chci zeptat, na to musim koupit nejakou redukci nebo se to musi nejak vykuchat.... nez se do neceho pustm tak se chci radsi poradit s nekym kdo uz to delal
diky za odpoved
diky za odpoved
- marcus_Astra_
Re: Vymena repro, konektory
Ahoj našiel som redukciu stojí len pár centov tak pokiaľ chceš niečo z Čr tak hladaj takúto http://autoomega.sk/index.php?id_sek=20 ... denie=9&c=
OP-COM-diagnostika_v.1.39_EN
jo super diky
nasel jsem je tady, kdyby jeste nekdo potreboval... tak to toho o svatcich asi moc neudelam
Kód: Vybrat vše
http://www.ahifi.cz/adaptery-k-reproduktorovemu-konektoru-opel-renault-rover-seat-skoda-volvo-vw.html
A co když vyndáš piny z toho plastového konektoru, to by nepomohlo? Redukci mezi reproduktor a dveře máš?
no hele ja to jeste nerozdelaval ani, napred jsem zkouknoul videa a zjistil jsem toto, ja potrebuju tyhle koncovky (na obr. samice)
ja si myslim ze kdyz vyndam ty piny z platovyho konektoru tak to ma jiny konce, nebo ne?
jinak mdf krouzky mam, to me napadlo jeste pred svatkama, ale tohle jsem nejak nedomyslel
- marcus_Astra_
Tie sú na tej stránke tiež A ak ti môžem poradiť je to lacné tak by som šiel do toho na tvojom mieste lebo keď by si rozoberal tie koncovky tak ti to zabere kúsok času a keby to niekdo alebo aj ty sám chcel dáť do pôvodného stavu tak tak to bude zložitejšie ako som to mal ja napr.
No to co vidis na obrazku uz vim kde koupit v brne(odkaz par prispevku nad). Spis me zajimalo jestli kdyz rozdelam tu koncovku z astry tak jestli tam budou stejny piny. Myslim ze z toho plastu to pujde nirmalne vycvaknout takz by nemel byt prpblem jak s rozdelanim tak i navracenim do puvodnihp stavu jde o to jestli tam jsou ty piny ktery potrebuju
- marcus_Astra_
Ty zrejme myslíš tie samice na konci káblov čo sú na tom obrázku adaptéru tú tenšiu a hrubšiu samicu, bohužiaľ ťa sklamem lebo keď si priblížiš ten obrázok čo si dal sem s tým adaptérom tak uvidíš že tie dva piny v tej plastovej koncovke majú identickú veľkosť takže by si ich do tých nových repro nedal, možno tú tenšiu áno ale tú hrubšiu aj keby sa ti nejako podarilo tam prichytiť tak sa ti časom vytrepú otrasmi
no ja si to myslel, tak se neda nic delat, pockam si do 5.1. az mi otevrou obchod
Když jsi měl vyndaný ten starý reprák , tak jsi měl porovnat piny s tím novým a viděl bys.
ja to vyndany nemel, ta prvni fotka je z "jůtůbu" , jinak bych to porovnal...
