Nove radio si nepamata
Caute. Hladam radu. Vymenil som original radio CDR 500 za ine. Prepojil som to cez redukciu DIN -> ISO. Vsetko vyzera, ze ide, ale radio si nezapamata nastavenia, ked sa vyberie kluc (alebo mozno, ked zhasne startovanie). Skusil som prehodit zlty a cerveny kabel, ale zhorela akurat poistka, ktora bola v cervenom kabli (F0.5AL250V). V zltom kabli je tiez poistka, ale ina (F10AL250V).
Re: Nove radio si nepamata
A co takhle při přehození vodičů přehodit i pojistky .
Ono napájet radio přes 0,5 A pojistku asi nebude to pravé ořechové.
Ja som z elektro celkom lavy. Ale ma aj napadlo dat tam rovnaku poistku, aka bola v zltom kabli. Len som s tym nechcel moc spekulovat. Ak vymenit aj poistky, tak ani neviem, ktoru poistku dat do ktorej cerveno-zltej kombinacie. Mam tam dat obidve rovnake (F10AL250V)?
Dej do obou10A,proti zkratu to chránit bude.
Dal som do oboch 10 A, ako si radil a vyzera to byt OK. Len sa radio po vlozeni kluca a otoceni do 1. polohy len zapne do stand-by a nezacne hrat. Skusim este pozret nastavenie radia. Dik za rady. Takisto aj novy plechovy ramik, ktory bol k novemu radiu, v tej sachte nesedi a neviem, ako by som ho tam upevnil, aby radio nebolo navolno. Skusim pospekulovat. Este raz diky. Mozete lock.
staru pôvodnu šachtu predpokladam že si vybral von, ta nova pološachta ma po celom obvode vylisovane vystupky ktore treba pozahynať smetom von od radia + tie lepšie radia maju možnosť aj bočnej fixacie aj zadneho pozičneho kolika aby ti to radio tam neplandalo v tvojom pripade bočny fix cez skrinku spolujazdca!
Diky, jerry. Spravil som tak, ako si napisal. Uz to tam sedi ako prilepene.
