Autoradio sa nevypne
Zdravím, mám taký problém, že som dal druhé autorádio (neoriginálne) no keď vypnem motor a vytiahnem kľúč zo zapalovania, vypnem autorádio tlačítkom, dokonca vytiahnem aj panel no autorádio je zrejme stále zapnuté pretože mi piští ten zvuk, ktorý je počuť keď zabudnete kľúč v zapalovaní a otvoríte dvere. Skúšal som či je to kľúčom alebo svetlami ale na 100% je to rádiom, pretože ten zvuk prestane až vtedy keď odpojím autorádio od káblov. Predtým som tam mal tiež neoriginálne rádio a nerobilo mi to. Neviete čo s tým môže byť a ako by sa to dalo vyriešiť? Bojím sa, že mi to vybije batériu. Auto je Astra Coupe.
Opel Astra Coupe, Bertone Edition, 2.2 16v #OHEŇ
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=50&t=28827
Re: Autoradio sa nevypne
přehodí se dva kabely ve svorkovnici rídia, napájení a paměť
Akej farby by mali byť káble? Prehodil som tam nejaké dva káble ale nefungovalo to.
- vasekpetr1
Že by něco zde,případně i zde? Někteří tu nadávají na zdejší vyhledávač, já s ním až tak velký problém nemám .
Myslim že červeny a žlty, pokiaľ viem tak GM to ma urobene naopak ako je štandart, robil som si to aj ja na svojej astre ked som vyhadzoval to originálne radio!BriGi píše:Akej farby by mali byť káble? Prehodil som tam nejaké dva káble ale nefungovalo to.
Astra GSi SilverSpirit Z20LET HB-5door Aktuálne 3000km po full GO motora.
Vďaka
