Zapojenie autoradia
Zapojenie autoradia
zdravim chcem zapojit radio tak aby sa pri zapnuti kluca zaplo a po vytiahnuti vyplo take potrebujem ho prepojit cez spinaci skrinku ale problem je ze na konektore auta mam na 2 pinoch len stale napatie. Napatie ktore potrebujem od spinacky nemam. Vie mi niekto poradit ako na to ci je potreba tahat nejaky kabel od spinacky popripade ktory. Auto Opel Astra G Dakujem
Re: Zapojenie autoradia
Já jsem si to pořešil tak jak píšeš, kabely jsem nikde netahal, všechny potřebné byly už u rádia. U mě to byl tuším žlutý kabel, na kterém se objeví napětí po otočení klíčem..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Nie nie praveze ja mam problem v tom ze na dvoch pinoch mam stale napatie a chyba mi tam napatie zo spinacej skrinky
A proměřil jsi všechny kabely co tam máš? Pak bych ještě zkusil jestli by nešlo vzít napětí ze svorkovnice, jsou tam 2 černé kostky..
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
Ano skusal som vsetky kable na ziadnom nieje to napatie ktore potrebujem...myslis tu svorkovnicu co sa pripaja k radiu??pejee píše:A proměřil jsi všechny kabely co tam máš? Pak bych ještě zkusil jestli by nešlo vzít napětí ze svorkovnice, jsou tam 2 černé kostky..
Jo tu svorkovnici, mohlo by tam to spínané napětí být ale neručím za to
nebo mrkni ještě sem:
https://www.astra-g.cz/forum/search.php? ... mit=Hledat
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
X14XE
Z20LET OPC II
______
To je v tom ze v tej svorkovnici je to napatie na oboch pinich stale....nechapem precopejee píše:Jo tu svorkovnici, mohlo by tam to spínané napětí být ale neručím za to
Pre objasnenie celej situacie...moj problem je v tom ze na svorkovnici pin 4 ma byt napatie az po zapnuti kluca ale ja tam mam to napatie v kuse aj ked kluc vytiahnem zo zapalovania a takisto mam stale napatie aj na pine t6 ale tam to ma byt tak v tom problem nevidim len nechapem preco na pine 4 je takisto stale napatie napriek tomu ze tam by sa malo objavit az po zapnuti kluca...
Neviem ako vám ostatným ale mne radio ide tak ako by si chcel ty aby ti šlo, jednoducho ho nevypnem, a to sa vypne samo po vytiahnutí kluča a následne po zapnutí zapaľovania opäť naskoči!
- vasekpetr1
Tady máš zapojení vodičů ze schemat ASTRY G - všimni si zapojení trvalého napájení (potenciál 30 - 20A) na pin 8 a spínaného napětí (potenciál W - 5A) na pin 2 - vodič 0,5mm rudý. To musíš najít ty, kde to máš spojené dohromady (asi u ISO konektoru za rádiem).
Já měl taky tak a bylo to tím, že nějaký dobrák přede mnou žlutý a červený spojil, někde v palubovce, tak 23cm za rádiem, takže když jsem vzal žlutý do ruky, neviděl jsem, že kus za ním je střihlý a připojený na červený. Tak mrkni, jestli ti tam někde taky nevisí žlutý bez zapojení.
