zadne repro
kubo
zadne repro
Příspěvek od kubo » 13 led 2007, 17:21
Neviete ci su natahane kable v zadnu na repro?Lebo mam r.v.2005 a tam su repro iba v predu.Dik
Astra G caravan 1.7CDTi
Diagnostika OP-COM-Martin a okolie
Příspěvek od milosh » 13 led 2007, 18:51
Budu mit do 14 dnu doufejme volne zadni repro, kdybys chtel...
Kabely tam podle me jsou.
Pepino
Příspěvek od Pepino » 13 led 2007, 19:26
Kabely tam pravděpodobně mít nebudeš, protože já mám Astru Classic 1.4 Twinport r.v duben 2005 a museli mi to tam dodělávat. Je to tam natáhnuté pouze když je tam rádio již z výroby.
jancici
Příspěvek od jancici » 04 dub 2007, 22:16
keby si hladal, tak najdes moj prispevok "moje nove repro" kde pisem ze kable koncia v konektore zadnych dveri, takze ked zhodis tapaci zadnych dvery tak musis dorobit kable z toho konekora na reprak.
moja asta je r.2005 a kupoval som s predinstalaciou pre autoradio + 2 predne repraky.
