Blaupunkt Car 300 schéma
Zdravím, nemáte někdo schéma Blaupunkt Car 300 ? Chtěl bych si tam přidělat vstup. Děkuji.
Opel Astra Caravan G 1.7 TD 1999
- vasekpetr1
Re: Blaupunkt Car 300 schéma
Poradím ti: znáš tyto stránky? http://www.elektrotanya.com
Je tam schemat a manuálů požehnaně. Klepneš na vybraný řádek nalezeného schematu a přejdeš na stranu, která ti ukazuje první list manuálu. Ve spodní části okna se ti zobrazí nápis Get manual a pokud na něj klepneš, tak se ti začne schema stahovat. Ale pozor! Denně můžeš stahovat pouze dva manuály. Sice je to maďarská stránka, ale najdeš toho tam plno .
P.S. pokud by ti to nešlo stáhnout, tak mám schema v pdf souboru - má to necelých 600kB. Napiš mi mail a pošlu ti to.
dik za schemu,
nevim ci tomu spravne rozumiem, ale LineIN by slo pripojit na TDA 73480 (VECTOR G2 D1500) pin 9 a 13
co vy na to?
co vy na to?
- vasekpetr1
Někde, tuším na polském fóru, jsem viděl popis úpravy a kromě napojení v tobě zmíněných bodech je ještě potřeba vyřešit systém spuštění kazetové mechaniky. Když se neotáčí mechanika, logika vyhodnotí zastavenou kazetu a signál odpojí. Stáhni si datasheet daného IO a podívej se, co ti přepíná vstupy.
P.S. tady jsem něco našel, zkus ti to pročíst.
aktualne to mam tak, ze kazetu mam v radiu napevno a k tomu prerobeny prepinac....
len preco by som mal do prenosu signalu davat aj kazetu ked netreba, preto chcem priame pripojenie
aj motor som dopajal, koli piskaniu ktory sposoboval
Kondenzátor C1512-P rádio, C1518-L rádio, C1510-R kazeta, C1516-L kazeta.
V CAR300 je jako korekční zezilovač a přepínač vstupů použitý TDA7348D. Na nohu 9 je připojen pravý a na nohu 13 levý kanál
kazeťáku. Samozřejmě doporučuji odpojit signál od mechaniky například u kondíků C1510 a C1516 (1uF) a signál pustit přes ně.
C1510 je pravý a C1516 je levý kanál.
http://ulozto.cz/xS76QAk/car300-upravy-pdf
Stránku jsem neznal, děkuji za ní a děkuji i za další věci co tu padli
- vasekpetr1
Chlapci otvírám toto vlákno s dotazem: nemáte někdo doma rozebranou "třístovku"? Potřeboval bych změřit rozměr řemínku v kazeťáku - původní praskl, já ho sice slepil, ale blbec jsem si ho nezměřil a rádio je už na původním místě v panelu. Díky předem.
