Dobry den,
ako novacik na Vasom fore som sa snazil najst odpoved na svoje otazky najprv hladanim v temach ale nejako som nenasiel uspokojivu odpoved tak si dovolujem zalozit tento topic
problemom je ze svoje povodne autoradio som vymenil za multifunkcne
http://astoncb.cz/p3154-autoradio-dvd-g ... orsavectra
problemom je ze uz pri predchadzajucom autoradiu - origo z vyroby mi neudrzalo radio zvolenu stanicu a to aj napriek tomu ze som bol v obalsti s perfektnym signalom, neustale vyhladavalo alternativne frekvencie, resp. pocas hrania radio sporadicky sumelo a preplo na vyhladavanie alternativnych frekvencii
po zmene sa to este zhorsilo na co upozornuju aj v popise noveho radia - ze je naspikovane funkciami a teda prijem radio signalu moze byt zhorseny
faktom je ale ze nie je mozne pocuvat jednu radio stanicu nerusene
pytal som sa na to v jednej predajni s autoradiami doporucili mi zosilnovac na prijem signalu, sanmozrejme ze to nepomohlo
otazkou teda je ci je mozny problem priamo v antene, resp. vo vedeni od anteny k autoradiu a ci sa to da nejakym sposobom vyriesit, teda ako je v Zafire B namontovana antena a kabel, z jedneho ci 2 kusov a kadial je ten kabel od anteny vzadu vedeny
dakujem a ospravedlnujem sa za obsirne rozpisanie
Opel Zafira B - pravdepodobne problem s antenou
Re: Opel Zafira B - pravdepodobne problem s antenou
Ahoj, rozhodně se neomlouvej , že toho popíšeš víc. Lepší než auto nejede, čím to je...
Ale k věci. Zkus napsat i sem, tam jsou na tahle auta zařízení.
Jestliže jsi měl už 2 rádia a poslouchat se to nedá, viděl bych to jednoznačně v anténě. Bohužel konstrukci béčkové Zafiry neznám, ale zkusil bych vyndat stávající rádio a napojit jen na dráty jakékoliv jiné, ať můžeš začít vylučovat. Stačí i blbá zem , nebo chybně uzemněná sběrnice...Proto bych zkusil napojit co nejjednodušší rádio a uvidíš.
Anebo ti odpoví znalec těchto typů.
jak píše Alzafir, mrkni spíš na H forum a můžeš začít třeba tady http://www.opel-astra-h.cz/forum/viewto ... =15&t=1163 případně v tom vlákně pokračuj a vlož tam svůj dotaz
