RADIO CAR 400
RADIO CAR 400
Zdravím..Chci zapnout radio a na display mi naskočí SAFE..!! nevíte co s tím? potřebuji nějaký kod?? kde ho seženu?zafiru mám 1 den tak proto také otázky díky
Opel Zafira 2.0 DTi /Y20DTH / 2001
Re: RADIO CAR 400
jj potřebuješ kód, který najdeš na carpassu... pokud ho máš
Návod jak ho zadat najdeš v manuálu rádia (https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=302)
Astra G 1.7 DTI, 2003
Re: RADIO CAR 400
když je tam safe tak se čeká než naskočí možnost zadání kódu
Re: RADIO CAR 400
no jo jenomže ta zafira je dovezená z itálie a nikde ten carpass nemůžu najít..nešlo by to nějak vygenerovat nebo tak něco?
Re: RADIO CAR 400
Na kódy k rádiím je tu největší specialista uživatel Okura.
Re: RADIO CAR 400
napiš FRYDEXovi. Myslím, že by ti mohl pomoci. Mě C400 dokázal rozchodit
Nebo pokud by jsi chtěl rádio na CD, tak mám na prodej plně funkční CDR500
Re: RADIO CAR 400
ještě sem chěl poradit ohledně vyndání rádia...ty 4 malé šroubky sem tam ani něměl..tady na foru sem si přečetl že to těch dír mám strčit drát od elektrody stlačit k sobě a mnělo by tam něco cvaknout..cvaklo tam chtěl jsem rádio vyndat ale nešlo to jenom to jakoby povolilo ale vyndat to nejde..radio se jenom hýbe ale nejde vyndat , poradíte mi někdo jak to vytáhnout?? dík
Re: RADIO CAR 400
Hodně lidí tu na fóru má originální vidličky na vytahování autorádia. Těmi to jde jako po másle. Napiš odkud jsi třeba se Ti někdo ozve. Nebo je mám třeba i já a já dost cestuji po ČR.
Re: RADIO CAR 400
Až se ti to podaří vyndat, opiš z boku radia čísla a pošli mi je zprávou... Pošlu ti zpátky kod...
Re: RADIO CAR 400
Po cca 30 minutách jsem to vytáhl.. použil jsem na to 2 elektrody rozhunute do tvaru ,,U" na rádiu z boku byl nápsán ten kód tak sem ho tam zadal a faká to
Re: RADIO CAR 400
Cože?
Z boku radia bejvá výrobní číslo a z toho ti někdo (třeba já) může vygenerovat kod k radiu
Ty jsi ho měl napsanej na boku?
Re: RADIO CAR 400
jo byl tam napsaný 4-místný kód lihovým fixem takže radio faká jak má
Re: RADIO CAR 400
A kreditku s pinem na pouzdře máš kde?
Re: RADIO CAR 400
Co se divíte, já jsem ho taky napsal fixkou na plech - stejně jak tu píšete jde vygenerovat, a pak radio jsem dal do krabičky mimo, mám tam jiné.. a a kdo ví co bude za dva roky...a jeslti neztratím carpas.
Re: RADIO CAR 400
To už bych rovnou rádio odkódoval a zbavil bych se zadávání pinu když náhodou opojím baterku. Když jsem měl svůj MID u PepyS , tak jsem si ho po nezbytnou dobu taky raději odkódoval, protože zadávat kód bez displaye by se mi nechtělo .
