Rušení signálu rádia
matys
Příspěvek od matys » 07 črc 2010, 11:15
Zdravím všechny. Včera mi začalo rušit příjem rádia, ale jen, když je zapnutý klíč ( svítí kontrolky ) :cry: , jinak hraje čistě.
Nevíte náhodou čím to může být? :cry: MATYS
diag. OP-COM.CZ, VAG-COM.CZ
Lucky
Re: Rušení signálu rádia
Příspěvek od Lucky » 07 črc 2010, 12:30
matys
Příspěvek od matys » 07 črc 2010, 20:43
Kabely v průchodce jsem kontroloval a zaizoloval je před třemi týdny, ale předtím to ani nerušilo.
MATYS
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 07 črc 2010, 22:33
Zkus vypnout ventilátor, jestli nejiskří komutátor.
APiK
Příspěvek od APiK » 07 črc 2010, 22:36
Co to je za rádio?
Alzafir
Příspěvek od Alzafir » 07 črc 2010, 23:01
VDO CDR 500. Info od Matyse.
APiK
Příspěvek od APiK » 07 črc 2010, 23:05
Nejsou rádiem vzadu přiskřípnuté kabely? Např od varovných světel?
Losob
Příspěvek od Losob » 08 črc 2010, 08:02
A nemáš dodělávané Xenony? Já je měl na eFku. Rok byl klid a pak najednou...stejný problém... Zkoušel jsem pak přikostřovat balasty a vymýšlel kktiny a nic nepomohlo...
Ted mě ale napadlo,že bys musel mít automat. zapínaný světla,jinak bys poznal že je to až při zapnutých světlech...
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
matys
Příspěvek od matys » 08 črc 2010, 08:25
Nemám xenony :o , mám rád auto v origo stavu, automatické zapínání světel sice mám, ale ruší to už při zapnutém klíči (tzn., že svítí jen kontrolky) a i při nastartovaném motoru :cry: .
