CAR500 - jak nastavit frekvenci?
- wizyy
Ahoj,
nevite nahodou nekdo, jak nastavit presnou frekvenci na CAR500? potrebuju naladit 107,5 , ale vzdycky me to sebere RDS nebo co a nedokazu zastavit hledani...
Diky
Diky
Re: CAR500 - jak nastavit frekvenci?
Nebo jednoduše tlačítkem RDS vypni RDS a šipkama "naklikej" frekvenci
Astra Caravan 1.6 16V...X16XEL...100 Edition
- wizyy
a to mi prave nejde
....jakmile tuknu sipkou, tak se zacne hledat od 88MHz a nejde zastavit
jo a v manualu jsem to nenasel
To máš na transmiter ? Tak ho nejdřív spusť ať to tu frekvenci dokáže najít a pak to ručně doladit a uložit pod číslo
Jo a možná bych vypnul i to TM.
- wizyy
jj, z n79, ale tu to prave nechytne, asi ten jeji vysilac je nejakej ochuzenej
mám uplně stejnej problém jak ty, mám transmitter Energy Sistem, je to celkem mrdka, ale měl jsem ho dřív ve feldě, na tom prehistorickým rádiu jsem naladil stejnou frekvenci a jelo to v pohodě, ale teď v astře si to rádio nějak nechce najít, vždycky u tý frekvence při vyhledávání trochu přizastaví ale pak zas frčí dál
Přeju pěknej den.
Astra G Caravan Twinport
1.6 16V 76 kW
vyrobeno 3/2004
nájezd 180 tis.
1.6 16V 76 kW
vyrobeno 3/2004
nájezd 180 tis.
- vasekpetr1
Když ten transmitter vypneš a zkusíš proladit rádio, nemáš poblíž kmitočtu transmitteru nějakou silnou stanici, která by ten vysílací kmitočet transmitteru zarušila? Ten transmitter se dá kousek odladit bokem, né?
