Pomoc s hifi i elektro atd...
- Štráda
zdravím členy,pokud by si někdo s něčím nevěděl rady ohledně hifi,elektro bud auto,silnoproud,a jiné podobné věci,klído pište sem a můžem to tu pořešit,projednat,rád vám pomohu a poradím s čímkoli v tomto ohledu!
Hned jak se vždy dostanu k pc,tak zodpovím a poradím!
Schémata nevedu,ale tyky by se dalo zařídit,na netu by se mělo toho válet hodně k daným věcem a na určitých foreck k dané věci!
Jinak na odkodování rádií nereaguju,rad je tu dost,a pokud i to je málo,elektromechnici v každém městě vám to kolem 500-600,- odblokujou či odkodujou!
Jinak poradím-výběr repro,zes,rádií,tahání a zapojení hifi a údajnejch elektro věcí v autě,stavění beden,atd...
Dík-budu se těšit...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Štráda
Re: Pomoc s hifi i elektro atd...
Jinak ještě ještě jsem přihlášenej na autohificlub.cz a tam jsou super lidi a je tam sekce hifi bazar,tam se dá za super ceny sehnat komplec od hifi,ps,pc a já nevím co všechno a sekce bazar ostatní a tam se dá sehnat úplně všechno!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Štráda
jsná věc,tam seženeš všechno,já už jsem tam reglej přes rok,jen ted to upravili a pokud tam chceš dát inzerát,tak 50,-smsku!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
zdarec mám takový problém koupil jsem si subwofer blaupunkt gtt 1200 mkii,a zesík blaupunkt gta 260,vše jde v poho,ale asi cca po 2 měsících my odešel u alternátoru diodovej můstek,a típek který my ten alternátor opravoval my povídal že je to nejspíš tim subwofrem+zesíkem.je to možné?Dá se stím něco dělat? jo a mam opla astru g 1.6/55kw
- Štráda
Ahoj,tak já měl samej problém,měl jsem 2va 1000W repra,kapicitor,3pásmové repra a 6kanálový zes který vše živil,taky mi odešel diodovej můstek,v obchodě mi řekli,že je to nemoc Géček a že je to čaté,před vánocema mi ted odešel znovu a to už nemám aparatůru skoro 2 roky,maník co mi proměřoval altík mi řekl,to samé,nemoc Géček!
Takže ti neporadím jek se tomu vyhnout,kapacitor ti to nevyřeší,ale byl by dobrej pro baterku,nedostávala by takový prodový nárazy!
Nevím,jestli se nedělaly altíky jiných výrobců,kde už to lépe ošetřili,o altíkách je tu taky topic v elektroinstalaci!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Pravda. Je to nemoc G-čok. Nemyslím že to má na svedomí zosilovač. Brácho má 2 zosilovače aj subwofer od blaupunkta v Escorte už roky a nič mu neodišlo...
takyto problem s altikom by mastal aj pri zosilovaci okolo 200-300W??? Je to 1/4 toho vykonu co ste vysie pisali ale predsa sa pytam
A este ma zaujima, co je lepsie. Ked ma vacsi vykon zosilovac alebo woofer. mam vyhlaidnuty slim subwoofer 200W, tak ma zaujima aky zosilovac. Dik za info
- Štráda
Jak jsem psal,na zes nezáleží,pokud bude silnější,dát tam kapacitor,ale diodovej můstek je slabina Géček!
Jinak zes můžeš mít silnej jak chceš,pokud máš dam příklad zes 200W RMS-to je důležité to rms,ale i max výkon zes a repráků.
RMS-čistej hudební výkom
MAX power je špičkovej výkon
Máš tedy zes 200W RMS,repro 150W RMS,tak to nevadí,ale nesmíš ho hnát na plnej céres,ale dát si volume tak na třičtvrtě a nastavit si max hlasitost na rádiu,co budeš poslouchat(né max volume rádia) a podle poslechu si sešteluješ co ten reprák zmákne,pokud chrčí a divně hraje,tak už nestíhá a můžeš ho odpálit,dáš si tedy volume na zes tak,aby to ten reprák pobral v pohodě a hrál čistě!Pak taky záleží na tom,nenestavovat si žádné basy na rádiu ani dB,pokud to rádio umí,ale všechny korekce si nastavit na zes,pak by byl zes přebuzenej a můžeš zničit i jeho!
Taky záleží na impedanci reproduktoru a zes,některé repra maj většinou 4ohm,některé 2ohm a i 1ohm,a zes jsou stavěné taky na určitou impedanci,hlavně při zapojení v můstku,když mostíš,musí být impedance repra 4ohm!U zes,pokud je novej je to vždy napsáno,na kolik ohmů je stebylní!U repra je to taky stejný,vždy je tam uvedeno,kolik má ohmů!
Takže repro budeš mít 200W-max nebo RMS?kolika ohmovej je?
Jednocívkovej nebo dvoucívkovej?Toto vše potřebuju vědět,abych ti mohl poradit dobře a né nějakou blbost,hod kdyžtak link,jestli je to tam,já to zkouknu a poradím ti i rovnou jakej ten zes.!Vše to chceš nové jo?Kolik do toho chceš narvat peněz?
Doufám,že jsi porozuměl všemu co jsem napsal,kdyby ti nebylo něco jasné,napiš,vysvětlím podrobně nebo tak!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
jasne ze som pochopil, len som chcel vediet ci ked bude "slabsi" repro, ci ho neodpalim. Nenapadlo mna ze zosik ma nastavenie max zosilnenia, myslel som si ze je len pevne nastaveny na jeden vykon vsetci sa stale ucime
uvazujem o tychto veciach:
repro http://www.gme.sk/cz/index.php?page=pro ... il=642-161
zes http://www.gme.sk/cz/index.php?page=pro ... il=313-934
hlavne ma laka ta tenka bednicka, nechcem aby mi to zaberalo vela miesta v kufri
- Štráda
Jasná věc,nikdo neni dokonalej a celej život se budem učit!Skoro každej zes má poták na volume,pak už si to jen dolad jak jsem psal podle sluchu a nevidím problé!Neodpálíš ho!Ono spousta zes pri max zesílení hodně zkresluje a strácí na kvalitě zvuku,taky tak se děje u každého zes,když se zahřeje na určitou provozní teplotu,tak strácí trochu na výkonu,ty silnější mají už třeba větráčky,nebo vod,kapalinové chlazení jako třeba maj základové desky v pc a nejlepší jsou digitální zes,ale to se nedoplatíš!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
zdar kamo mohl bysmi poradit mam starou sestavu z předchozího auta viz.podpis ale rači to tu vipíšu
Rádio-pioneer deh-p5900mp
Zadní repro-PIONEER TS-A2011 RMS-90W Max-350W
Basák-GZTB 120MK2 RMS-300W max-700W
Zesík- GZTA 2.150MK2
Jen by me zajimalo jestli toje gut nebo to mam viměnit za něco lepšího.
A doufám jen že mi to neodpálí altík jak píšete vejš?
Opel Astra G 99/1.6 16v 100edition ,pioneer deh-p5900mp,zadní repro na platě-PIONEER TS-A2011 ,v kufru-Ground Zero GZTB 120MK2,17" kola+205/50 pneu,mračítka,maska bez znaku ,zelené podsvětleni i v interieru
- Štráda
Čau kemo,tak to je v poho sestava a hlavně značková a hodně kvalitní!
Normal to tam nainstaluj pokud to vše maká a nic bych neřešil!
Altík ti to neodpálí,ale kvůli baterce bych dal před zes kapacitor aspon 1Farad!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Tak to sem rád a ten kapacitator stačí bohatě tento DIETZ POWER CAP 21204?
jo a ještě jedna věc neznáš nějakej fígl nato aby mi nedrnčela SPZ
obojstrana paska alebo bez ramecku ju nasrobovat
