zatial chapempepik píše:na tuhle stranu pripojis jenom RCA konektory ty co pripojis jeden do biliho a druhej do cervenyho a drej konec kabelu pripojis ze zadu do radia
vyfot to z dryhe strany tam bys mel napojit napajeni a SW mam stim uz nakou zkusenost
tohle sem myslel http://www.ahifi.cz/kabely/basic-3m-reference.html a nebo rovnou celej set http://www.ahifi.cz/kabely/alfatec-v-120.html a je to
totok si musim nechat prejst hlavou a predstavit si to..potom to pochopim..ale je to good vysvetleneŠtráda píše:jak říká pepík,tam kde jsou potáky(korekce) da zapojíš cinche,tak i v rádiu barvu na barvu nebo aspon dodrž L a R,at nemáš chaos v balanci,z druhy strany máš tři svorky 12V+ GND(mínus) a rem (remote)-to je spínací kablík stačí obyč tenkej 1,5mm a ten zapojíš na remote kablík co ti leze z rídia,je to jen spínací signál,aby se sepolo relé v zesilovači hned jak zapneš rádio,né jak tam někteří daj klemu od kontaktu 12V+ a zesík pak ze pořád zaplej a žral by ti baterku!Pokud je to dvou chanel tak tam je svorkovnice na speaker (repra) popsané + -,pokud na to chceš připojit jen woofer a je jedno cívkovej tak je na svorkovnicí ještě napsáno bridge(přemostit) a zas + -,tak káble pro repro připojíš tam!
Doufám,žes to pochopil,kdyby něco napiš
tie xprotikusy nemam, mam len ten zosik a subac...a neda sa to z necoho ineho starsieho zohnat?Štráda píše:koukam,že mš jinou svorkovnici než je standard šroubovací,toto je oldschool,máš ty proti kusy?postup zapojení stejnej!Pokud nemáš tak sehnat a to pochybuju,nebo něco vymyslet,nebo při nejhorším rozebrat zes a naletovat kousky drátů přímo na tišták v zes a udělat si interní svorkovnici.
jasna vec, dakujem ti mocŠtráda píše:popsal jsem to snad co nejjednodušeji a nejsrozumitelněji,měl by to pochopit i lajk.Hodně štěstí a na konci úspěch,kdybys něco nepochopil napiš...
a este xtaka jedna vec, ake kable mam na to kupit? vem ze mi treba tie signalove, tie aj doma mam, potom mi treba naky obycajny na kostru, potom ten obycajny 1,5 na zopnutie zosika ked sa zapne klucik(ako povedal Štráda), a dalej?pepik píše:taaakže na te druhe fotce to zapojis nasledovne
v levo mas pripojky na 3 draty je tma napsano POWER tak na +12 pritahnes kabel z baterky na -12 pritahnes kabel bud to z baterky a nebo se muzes pripojit z kostry nejlip asi od zadniho svetla po otevreni krytu na zadni leve svetlo to uvidis a pak do te treti das jeste jedno + tohle to + bud pripojis od baterky coz bych asi nedelal ale da se to jenom zesik bude porad zanuty a nebo ho tam propijis od radia to druhy plus ti vlastne sepne zesik jaa to mel z radia ze kdyz s emi zaplo radio tak i zesik
a na pravo na ty fotce zesiku pripojis SW tam jak je namalovanej ten reproduktor ale musis davat bacha pokud zapojis signolove kabely od radia na FRONT tak i tak musis zapojit SW a pokud na REAR tak i tak SW
