Ovládání autorádia na volantu
Re: Ovládání autorádia na volantu
Kluci mám dotaz.
Chci koupit převodník 4CARMEDIA OPEL-ALP http://www.tme.eu/cz/details/opel-alp/a ... 4carmedia/na mou ALPINE CDA-9886r , ten jack vyvedu třeba do středové konzole a mužu tam napojit tel?
A je to jen plug an play?
Funguje to?
Děkuji.
Funguje to?
Děkuji.
ten Jack bys měl připojit k rádiu
A pokud chceš ovládat rádio přes volant, tak stímhle ti to nepůjde
není tam právě konektor k připojení k volantu.
1.Opel Omega A 2.0 Benzín
Přerov
Přerov
V noci jsem to objednal a dnes po obede jsem to měl v ruce, šup s tím do auta.
FUNGUJE NA VÝBORNOU.
hmm , tak jsem to taky objednal tak jsu zvědavej
Přerov
Přerov
Jak jsem to sedm let nemel, tak si s tím pořád hraju.Funguje to.
mám rádio JVC, takže by mi mělo fungovat tohle? http://www.tme.eu/cz/details/opel-jvc/a ... 4carmedia/ , s tím, že 3,5jack musím píchnout do aux vstupu rádia?
nyní: Zafira B Z18XER, 2007
ex2: Z16XE Caravan, 2003
ex1: X16SZR Htb, 2000
Já jen doufám že mě to bude fungovat na tom alpine CDA 9830R
Přerov
Přerov
Tak převodník mě dorazil, a nedalo mě to a šel jsem ho nasadit.
A vida funguje
díky sobe za odkaz na něj.
Jsu teď jak malé děcko stím si vyhraju
A vida funguje
Přerov
Přerov
Zdravím všechny, jsem totální lajk a lama, prošel jsem si tohle téma a mám v tom pořád trochu zmatek. Mám Zafiru A z roku 2002 a chci vyměnit rádio a chci zachovat ovládání na volantu. Displej na rádio napojit netřeba. Současné rádio mám VDO CR 441 XED (kazeta) a chtšl bych něco, co má buď USB/SD čtečku, bluetooth, nebo alespoň AUX vstup.
Abych mohl ovládat volantem, budu teda potřebovat redukci. Může mi někdo dát tip na rádio + redukci, o kterých víte, že fungují? Nechci do toho moc vrážet, klidně i z bazaru.
EDIT: Nejsem elektrikář, takže varianta, že bych si to nějak přepájel nepřichází v úvahu. Potřeboval bych něco, co prostě koupím a předám s návodem nějakému elektrikáři, aby ani on nemusel nic hledat a řešit.
Zafira 1.8, r.v. 2002
Zdravíčko ve spolek. Pokud někdo má v Astřičce origo ovládání na volantu a rádio Sony nebo Pioneer a nemá zapojené ovládání přes krabičku (přestože má na rádiu vstup) , tak mám pro něj řešení. Chce to sice trochu práce, nervů a umět s mikropájkou, ale výsledek stojí za to
http://pioneer-wired-remote.epizy.com/?i=1
Je tam napsán rozpis součástek i popis verzí ovládání na volantu + hodnoty rezistorů pro tyto 2 typy rádií
Mám s tím dobrou zkušenost, přepájel jsem si i ledky na podsvícení na červenou stejně jako zbytek ovladačů v interiéru.
//*Opel Astra G sedan - 1.8 16V X18XE1*\\
//*Výbava CDX - klima, alarm, vše v elektrice, ABS, TC*\\
//*VIN: W0L0TGF69X514*****\\
Měl bych taky otázečku. Mám teda Vectru B a v ní originální rádio CAR 300. Měnil jsem volant a koupil jsem ten s tlačítky no tak jsem si řekl když už tak to zkusím zprovoznit takže jsem sehnal i kroužek pod volant. Do konektoru kroužku jdou dráty nejen pro airbag a klakson tak jsem si říkal, že bude stačit jen vše propojit a bude to fungovat. Následovalo dnes zklamání kdy jsem otočil klíčkem, zapnul rádio to si projelo frekvence, ale na ovládání na volantu nereaguje.
Nevíte kde co zkontrolovat jestli to vůbec bude fungovat? Nebo se někde nějak musí aktivovat tahle funkce?
CAR300 nepodporuje ovladanie na volantu, myslim ze az 400 alebo az 500 si stym rozumeli. Pripadne potom nejake neorigo radio s prevodnikom.
Do prdelky chundelatý. Díky no sice nepotěšilo, ale aspoň nebudu hledat po netu další zbytečné info. Našel jsem nějaký převodník kde by snad mělo být podporované i to moje rádio, ale za tu cenu na to prdím. To je 1/3 ceny auta
https://www.stualarm.cz/z4803-adapter-z ... a-52svx001
Sežen jiné rádio
a jeto
Přerov
Přerov
