Ovládání autorádia na volantu
Jaké používáte autorádio?
Originální bez ovládání
5
5%
Originální + ovl. na volantu
45
47%
Neoriginální + ovl. na volantu
15
16%
Neoriginální bez ovl. na volantu
31
32%
Celkem hlasů: 96
Re: Ovládání autorádia na volantu
Příspěvek od milosh » 20 lis 2009, 10:56
Mno, to jsem si taky myslel ale kdyz vemes umisteni tlacitek v hacku tak proste sednes a vse ovladas pres volant aniz bys sahnul na radio, coz se u gecka rict neda 8)
Marky
Příspěvek od Marky » 20 lis 2009, 13:13
No jasne, dokazes s tim ovladat komplet radio a vlastne cely BC bez sundani rukou z volantu, v tom je urcite velky pokrok :wink: .
Zidan
Příspěvek od Zidan » 11 pro 2009, 14:56
Tak sem si koupil pioneer P4100SD a ovladání na volantu mi funguje bez problému stačilo poupravit plošňák ve volantu podle https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 71&start=0 auto sem od baterky neodpojoval a volant rozebral a ani nemám rozbitou dr*ku.. :-D:-D Tímto Vám děkuji,
Opel astra G 1,6 16V 74kW 2000
Astra G 1,6 16V 74kW; rok 2001; čerstvých 100 000 km; 8 repro + subwoofer, autorádio Pioneer s DO na volantu a druhé přes IR; podsvícené vnitřní chromované kliky a přihrádka pod klimou
Příspěvek od Frydex » 12 pro 2009, 11:26
Další šikovné ruce.. 8) . není to složité.. :wink:
kabrioletak
Příspěvek od kabrioletak » 12 pro 2009, 11:48
Tak já používám originál radio s navigací a pomocí volantu jde ovládat uplně všechny funkce na radiu i palubním počítači.A to ovládání se jakš takš dá.
www.hairmarket.cz
www.tommutuning.cz
Miichaal
Příspěvek od Miichaal » 10 čer 2010, 09:14
kde se pls dají sehnat redukce na ovládání na volantu??? potřebuju z opla na blaupunkt nav56e ...pokud to pujde
ali
Příspěvek od ali » 10 čer 2010, 09:23
ok2ucx píše:Ano, koukni na můj příspěvek o kousek výše. Sice to zatím nemám vyzkoušeno (na Opelech), ale pro koncern PSA už jsem stvořil několik desítek na míru šitých převodníků mezi volant a (nové) autorádio těchto značek:
  • JVC
  • Blaupunkt
  • Panasonic
  • Pioneer
  • Sony
  • Alpine
a možná brzy i Kenwood.
Podmínkou je, aby nové rádio mělo vstup na drátové DO od volantu (ne všechna rádia to mají). Auto by mělo být z cca. 90. let, kdy ještě nebyly sběrnice CAN, atp., ale volant zapojen tak, jak uvádí skvělé polské stránky: http://elektron.pol.lublin.pl/users/djl ... lotyca.htm
Za těchto podmínek, by to mělo jít. Jen to někde vyzkoušet. Více si pak prohlédněte na mých stránkách (věnovaných zatím jen PSA): http://pavel.lajsner.sweb.cz/swc/. Cenově je to snad přijatelné. Na odkazech do PSA fór pak lze najít i reference.
Dále se témuž věnují různé firmy komerčně (Connects2) anebo "svá" rádia podporují občas i výrobci sami (Blaupunkt, Clarion), to je ale už bývá v řádu tisíců Kč.
Pavel
P.S. Zobrazovat informace na displej tento převodník neumí, hlavně proto, že drtivá většina neoriginálních rádií tyto signály ani neposkytuje.
Astra G Sportive, 2,0 Di, 5dv., Hatchback, 16V, X20DTL, T98
Obrázek Obrázek
Miichaal
Příspěvek od Miichaal » 10 čer 2010, 09:41
díky
Kiski
Příspěvek od Kiski » 10 čer 2010, 12:54
Zdravíčko, chcem sa spýtať odborníkov. Mám autorádio Clarion (typ si presne nepamätám), ktoré malo možnosť ovládania diaľkovo, ale len cez IR. Nakoľko záruka už padla, a môžem sa v ňom vŕtať, je možné pripojiť k tomu IR príjmaču paralelne obyčajný 3,5mm jack a spraviť z IR ovládania klasické káblové?
Mal som k tomu aj celý prevodník s vysielacou IR diodou, fungovalo to tak na striedačku, pretože nie vždy bola priama viditeľnosť dioda-rádio. Jedná sa mi o to, že keby som vlastne vyhodil to spojenie IR dioda- IR príjmač rádia, a nahradil ho káblom, či by to šlo... Zrejme to asi nie je také jednoduché, ako si predstavujem... :?:
ASTRA G Sport, r.v.2000, 3dv., X20XEV
ok2ucx
Příspěvek od ok2ucx » 10 čer 2010, 13:15
Kiski píše:Zdravíčko, chcem sa spýtať odborníkov. Mám autorádio Clarion (typ si presne nepamätám), ktoré malo možnosť ovládania diaľkovo, ale len cez IR. Nakoľko záruka už padla, a môžem sa v ňom vŕtať, je možné pripojiť k tomu IR príjmaču paralelne obyčajný 3,5mm jack a spraviť z IR ovládania klasické káblové?
Prakticky vzato by to takto šlo. Drtivá většina výrobců rádií to přesně tímto způsobem dělá (kromě Sony/Pioneer), resp. domnívám se, že interně to takto bývá i zapojeno, někdy možná s nějakým tranzistorem na oddělení/inverzi polarity.
Přesně touto cestou jsem zjišťoval, jaké protokoly jsou na drátech a na všech (mnou) podporovaných rádiích to takto je. V panelu rádia mají IR sensor (který jen očistí nosnou, typ. 30-38kHz pulsy) a dál po jednom drátě pouští jen obálku, na drátovém konektoru DO rádio očekává stejnou obálku. Všichni (kromě Alpine) mají dokonce i stejnou polaritu, tedy aktivní v nule.
Pavel
.::. XC70 T6 2014 .::. S80 V8 2007 .::. Mazda MX-5 1.8 2002 .::.
VolvoCesky.cz na Valašsku, tuning, jazyky, konfigurace Volv, opravy Volvo elektroniky
Kiski
Příspěvek od Kiski » 11 čer 2010, 14:49
Super, toto ma potešilo. Ale napadla ma jedna vec, a to je veľkosť napätia na vysielacej a prijímacej strane. Zrejme nebude rovnaká, takže obyčajným spojením pomocou kábla by sa mohlo stať, že by som niečo odpálil v rádiu... Možnože by stálo zato jednoducho ten senzor z rádia vybrať a spolu s tou vysielacou IR diodou to jednoducho vložiť do nejakej trubičky a tým pádom zabezpečiť dokonalý prenos signálu. Také kvázi-káblové ovládanie :D
Losob
Příspěvek od Losob » 15 čer 2010, 15:05
Ahoj,měl bych na vás prosbičku...
Nedávno jsem koupil ačkovou Zafirku(2003) která má ve výbavě orig. autoradio na kazety a též orig. CD changer pod sedačkou. Jak jsem ale zjistil,changer nema MP3 což by mi tak nevadilo,ale hlavně CD přestávají i při minimálním zhoupnutí auta hrát(čočku jsem čistil a nepomohlo),takže je to k prdu. Proto jsem se rozhodl, že bych staré radio i changer vyhodil a koupil rádio nové už rovnou s MP3. Ale ted nevím jak se rozhodnout.
Mám doma radio Kenwood KDC-W7534U ze starého auta,ale to nejspíš připojit k volantu nepůjde,že? Něco jsem tu pročetl,ale o Kenwoodu tu toho moc napsáno není..
Nebo druhá možnost,že se mi naskytla příležitost koupit vcelku výhodně autoradio VDO Dayton CD4203 ale ani tady si nejsem jistý tím připojením na volant... netušíte někdo,jestli by to šlo? Někde jsem četl že to jde,ale funkce EDI nikde na stránkách zmíněná není :(
Děkuji za rady
Opel Zafira 1,8 16V (2003) 92kW Z18XE
Příspěvek od mirda2908 » 15 čer 2010, 15:58
losob jestli ma tvoje radio kenwood vystup na ovladac jack tak ti staci redukce co tady jeden za 600kc prodava a pujde ti napis mu a dej mu tip radia a rekne ti
Losob
Příspěvek od Losob » 15 čer 2010, 16:34
Tak to se obávám že zrovna nemá...
Ted jsem se díval ještě do manuálu a nikde ho tam nevidím,tak je to nejspíš jistý
http://images.kenwood.eu/files/images/p ... 4U_ENG.pdf
Příspěvek od mirda2908 » 15 čer 2010, 19:07
ja si myslim ze to je to -To external display/steering remote prelozeno-pro externí displej / volantu vzdálenou ale musi napsat jeste nekdo kdo to vi stopro
