problem se zsikem :(
pepik
Bydliště: vlevo za pravim rohem stredne u prostred nahore smerem severojih = Praha :D
Příspěvek od pepik » 04 srp 2008, 15:51
joooo takhle ahaaa :D :D :D :D tak to ja pak nak udelam ale proc to nedavaj dotoho montazniho setu??? prave proto me to zmaaatlo :( :cry:
EDIT: dneska sem se ptal spoustu lidi a jedem mi rekl ze na antenu to pripojit jenom pokud je eletricky nebo co a prej to tam nemam evim ocem mluvil :D :D :D tak asi bude nejlepsi to pichnout primo do radia to mi poradil druhej kamos :D :D asi to tak udelam a treti mi rekl at to REM spojim napajecim kablem a nekde udelat vypinac aby to nebylo porad zapli :D
FFS-flip flop simson a na nem dalsi ruzne blbosti ale par uspesne vyhranejch soutezi za sebou maa :D ( http://www.youtube.com/watch?v=2xeThFUemyE&NR=1 )
OPEL ASTRA G CARAVAN 2.0 DTi Confort + AEZ 17´´ na 8J + cerne AE + kozenej vnitrek a dalsi veci v interieru :) + 2x garfild za oknem :D
mexxo
Příspěvek od mexxo » 05 srp 2008, 15:09
V montážnych setoch býva medzi dvoma CINCHami tenký signálový kábel. U teba na fotke ho nevidím, ale stačí akýkolvek tenký drát. Musíš ním prepojiť to REM (remote=ovládanie) s autorádiom. Dáva signál zosilovaču že rádio je zapnuté a zopne zosilovač. Dáva sa na kontakt v ktorom je plus keď je rádio zapnuté. Nemusíš mať elektrickú anténu, ale napájanie pre ňu z rádia určite budeš mať. Len si nájdi na rádiu (ISO konektore) ktorý pin je na to určený a prepoj ho káblom s tým REM. Ja ho mám prepojený s pinom, ktorý dáva do rádia + keď je otočený klúč v spínačke. Môžem počúvať rádio s vypnutým klúčom bez subwoferu a rizika že sa mi vybije baterka a keď otočím klúčom zapne sa mi aj zosik a hrá subwofer. :P
duphy
Příspěvek od duphy » 05 srp 2008, 15:20
jojo to neco takovyho jsem ti psal v sz....akorat nevim co to ma spolecnyho se chinchema....kdyz chinche jsou signalovy ale rem je jakoby napajeni.....
duphy
Opel Astra G Caravan 1.7 - https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=7689
mexxo
Příspěvek od mexxo » 06 srp 2008, 15:28
Spoločnú maju cestu od rádia k zesiku :wink: Samozrejme tam byť nemusí, ale v setoch to takto často býva.
:arrow: http://www.autodax.sk/images/produkty/2 ... 336-85.jpg
tesyno
Příspěvek od tesyno » 07 srp 2008, 04:41
Jj přesně jako mexxo. REMOTE zpravidla bývá mezi cinchema. Jinak napojit to buď můžeš na to radio jak už tu radily, nebo natvrdo spojit rem s plusem (ale budeš mít furt zaplej zesik, takže moc nedoporučuju, každopadne nic nevyhori) a nebo si to muzes udelat jako sem to mival ja na spínač. Mě to vyhovovalo páč jsem si zesilovač na kterym jsem měl subwoofr mohl zapnout podle potřeby, ne všichni maj radi dyz jim to tak busi do hlavy, a potichu jezdim nerad, takze jsem to nejednou vyuzil ;-)
YANEK
Příspěvek od YANEK » 07 srp 2008, 20:57
:D no řešení je mít radio z výstupem na sw tak ho stáhnu na rádiu a mám klid jinak ai bych koupil kabel a rem dodatečně natáh a zapojil :wink:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
mexxo
Příspěvek od mexxo » 08 srp 2008, 07:45
No to rieši silu basov, ale zosilovač stále beží a žere baterku. Keď chceš mať napr. pustené rádio s nenaštartovaným motorom riskuješ vybitie baterky. Vtedy sa hodí zapojenie buď cez vypínač, alebo na spínačku aby sa zapínal po otočení klúča.
tesyno
Příspěvek od tesyno » 08 srp 2008, 10:22
Jj přesně tak. Navíc pokud nemá nějakej ten zes co má dálku tak ten basák ani na rádiu uplně nestlumí, může ho sice přes rádio uplne vypnout ale na ekl bych většině radií musí až někam do nastavení, to pro mě je jednodušší zmáčknout jeden cudlik, navíc i dyz ho pres to radio vypne je furt zaplej zes jak říkal mexxo.
YANEK
Příspěvek od YANEK » 08 srp 2008, 18:27
jj jasný že zesik furt beží když mi honí ještě ovály v platě myslel sem jenom co se sw týče :wink:
Magma Red
pepik
Příspěvek od pepik » 10 srp 2008, 20:16
jojo meli ste pravdu mel sem mezi temi signalovim kabely jeste jeden kabel ale pouzil sem jinee sig. kabely tak sem to odtamtud jenom odtrhnul a natahnul zejtra to necham pripojit na radio a jeto :)
tesyno
Příspěvek od tesyno » 11 srp 2008, 04:27
Tak hlavně že už to bude fungovat ;-)
pepik
Příspěvek od pepik » 13 srp 2008, 12:06
tak uz mi to funguje uz jenom naky to stelovani a jeto (nak mi chrci :( )
ale strasne moc se mi to zahrejva :( je to normalni?? jel asi asi tak 5 minut mel sme to zapnuti a po potom sem na tom nemohl nechat ruku :(
duphy
Příspěvek od duphy » 13 srp 2008, 12:13
no malinko se zahreje ale tolik to je divny mas ta pojistku??co je to za znacku a vykon??nechces s tim fakt prijet??
duphy
mexxo
Příspěvek od mexxo » 13 srp 2008, 12:13
Myslím že áno. Možno sa každý nehreje až tak, ale hreje sa každý. Mne sa hreje aj rádio... Mal by mať aj tepelnú poistku a v návode býva písané že má byť na vetranom mieste (nie niekde zakrytý, alebo vystavený na slnku). A nastavenie je veda, veľa šťastia :?:
pepik
Příspěvek od pepik » 13 srp 2008, 12:24
noo co mi to tam vcea delal tak sm s eho ptal jestli je to normalni a on rikal ze jo a poradil mi at to treba dam na srouby aby to chladilo i ze spoda
mam to normalne v kufru slunicko tam jit nemuzu mam tam porad tu roletku a v kufru take maa bejt prej je to idelani :( tajk nevim no :( mozn adam pod to dva vetraky z PC co myslite???
ale taky je fakt ze sem ho skousel co daa takze vsechno na plno a na radiu taky jetse nastelovany aby hral ten basak :D
pojistka tam jee ale jenom na proud nee na teplo :(
