Problém s VDO DAYTON 2304
- rychlyradim
Re: Problém s VDO DAYTON 2304
tak to máš blbě zapojený...ikdyž klíček není v zapalování musí to jít zapnout
nj..ale kde je problem... s kabelama jsem nic nedělal..je to stejně jako bylo origo zapojení...krom teda přeštípnutí a napojení drátu pro display...
Někde to tady je, přečti si to celý, myslím, že 2 drátky se musí prohodit.
i kdybych se po....l tak nic nemůžu najít
Nemám teď u sebe nákres konektoru rádia, ale myslím, že se jedná o tohle:
https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... 2&start=15
Jinak já nic dělat nemusel - ale je pravda, že jsem tam při koupi žádné rádio neměl, takže je možný, že už někdo přede mnou prohodil piny v ISO konektoru, ale spíš myslím, že ne, protože jinak by Tvůj problém měli všichni, co mají tohle rádio.
Kouknu doma a v pondělí když tak napíšu, teď už letím pryč. Určitě by Ti ale poradil Trdlo
Dobrá zpráva pro všechny, kterým toto rádio samo vypíná na nerovnostech při chladnějším počasí tak jako mě! včera sem přišel na to, že to není konektorem mezi rádiem a panelem, ale dělá to mikrospínač, který je vprostředku dole(dává signál rádiu, že jste vyndali panel), stačí na panelu nalepit 2 -3 vrstvy izolačky naproti a je po problému, vyzkoušeno dnes při -1c na přejezdě
Už sem ho chtěl prodat jako Hribek a nakonec pomohlo toto:
kdo mi prosím řekne kde se na tomto rádiu přepíná pro ovládání na volantu ? díky
nic sa tam neprepina...Staci ten jeden kablik co z neho trci, spojit z kablom co ide do spodnej casti ISO konektora....Ked si to iso otocis zozadu, tak spodny riadok prvy kablik z lava. Na ten to zapoj, a ovladanie ti bude fungovat.
tuna foto:
tuna foto:
¨děkuji za reakci už sem to vyřešel běem dne, děkuji ještě jednou
Nemas zac.
Potom nie tej kablik co trci priamo z radia ,ten je na TEL MUTE
Ale ten jeden nevyuzitý z redukcie na volant co je.
