Ako prvé treba vybrať kryt pod ručnou brzdou a potom vybrať rámček okolo páky na ktorom je prichytená manžeta , ten držia dve skrutky
vydvihnúť to hore a vidíme celu kulisu , ja som postupoval tak , že som si vybral celu tyč von , ale dá sa to robiť aj tak že tyč ostane v kulise , no nechcel som si poškodiť interier pri brúsení. Takže pre demontáž celej tyče musíme vybrať plastový kolík a uvolniť veniec čo drží páku v nútri , drží na 3 miestach
to je ten kolik
potom treba uvolniť čap zo spodku kulisy
a potom vybrať celu tyč s hlavicou von
tyc treba zrezat o cca 3 cm a potom zbrúsiť aby sedela do hlavice z insignie , približne do takéhoto tvaru
takže teraz prejdeme k úprave hlavice:
zospodu treba odrezať nožičky , sú nepotrebne , pozor na tu prednú tu treba skrátiť nižšie
potom treba upraviť manžetu , treba ju dať dole z pôvodného rámčeka a nasadiť na ten z Astry , bude trošku dlhšia takže to treba miestami poprekrývať a treba ju otočiť opačne , takže ta strana čo bola vpredu ide do zadu
potom treba upraviť ten venček pod pákou čo je na R , treba ho zrezať a spredu zbrúsiť , potom prichytíme hlavicu z insignie na skrutku , najlepšie neaku samorezku , musi byť krátka aby nezasahovala až do tyče
potom už len nacvaknuť plastový rámček s manžetou a hotovo
Ked chcete upraviť aj stupnicu musíte vylúpnuť to viečko čo je na vrchu páky , ide to ťažko , treba byť opatrní aby ste nepoškodili ten chromový rámček , ked sa vám to podarí tak treba z vnútornej strany pájkovačkou prejsť po obvode a vylúpnuť vnútornú stranu stupnice , potom už len zvnútra zastriekat čísla a paličky ktoré nechcete/nepotrebujete mať na páke (ja som oblepil potrebne stupne a zvysok som striekol ciernym lesklym sprejom) , poskladať a všetko je hotové
