N: Oprava dětské pojistky stahování oken
- Marťasek
Problém při nefunkčním vypínači stahování zadních oken (dětská pojistka) je v mikrospínači (SMD - DETEKTOROVÝ SPÍNAC JTP-1230C=1130C), který je velice choulostivý na kontakt. Nechápu dost dobře, proč odchází právě tento komponent tak často při tak nízké frekvenci jeho použití, když ty samé mikrospínače jsou použity i pro ovládání stahování oken a ty vydrží mnohonásobně více?!
No každopádně tuto „opravu“ zvládne středně zručný nadšenec tak hurá do toho.
Demontáž spínače – podebrat opatrně celý spínač např. plochým tenkým šroubovákem zespodu a poté z vrchu a vysunout směrem nahoru – je pouze zaklapnutý v čalounění dveří.
Rozebrání: pouze sklapnout z boku plochým šroubovákem a vypáčit kryt. Poté lze bez problémů celou zk desku
Bohužel jsem dřív odpájel onen mikrospínač a pak teprave vyfotil tak jsem to v malování dodělal jak tam má být umístněný:
vysunout z obalu (nehrozí jeho opačné nasunutí jen dávat pozor při montáži na horní kryt s tlačítky kdy prostřední vypínač pro dětskou pojistku musí být přepnut do polohy kdy je vidět červené sklíčko pro smd diodu! – jinak byste mohly zlomit spínač!)
Oprava spočívá buď zakoupením nového spínače z http://www.conrad.cz Obj.č.: 705286 cena 14kč s DPH což více než doporučuji, nebo opravou stávajícího.
Pokud opravou zde je návod:
Spínač odpájíme od zk desky a opatrně odehneme na zadní části malinký plíšek, který drží na místě malinkou pružinku – pozor aby Vám nevystřelila ven a vy jí neztratily!
Dále odehneme z boku prostřední plíšky, které drží vrchní plíšek.
Poté můžeme vyjmout vnitřní vidličku,
která spojuje nebo rozpojuje obvod. Poté stačí vnitřek vyčistit a trošku napružit dva měděné kontakty na těle spínače.
Montáž je obráceným způsobem.
Pokud se vám tohle dělat nechce nebo máte s toho vítr, tak stačí proklamovat kontakty A+B (C+D jsou slepé slouží pouzek připevnění mikrospínače k desce)
a tím vyřadit spínač (ze zadu při nerozebrání spínačů je to kontakt 3 a 9 – zadní okna Vám poté půjdou stahovat ze zadu bez ohledu na polohu prostředního vypínače na panelu.
Naposledy upravil(a) Marťasek dne 27 říj 2012, 20:18, celkem upraveno 5 x.
Re: Oprava dětské pojistky stahování oken
Super návod
- vasekpetr1
Marťásku dobrý, ale možná bych do toho návodu doplnil, že vadný mikrospínač pro dětskou pojistku se ve skutečnosti nachází právě na té pozici kontaktů A - B, který ty už na té desce nemáš (dle mého odhadu). To aby někdo nezačal párat ostatní mikráky, které na desce jsou.
- Marťasek
Aha! dobrý postřeh!! díky Opaveno
- vasekpetr1
Šikulka!
Hmm pekna rozebiracka, ale ja je vzdy nahrazuju novymi
http://shop.conrad.cz/smd-detektorovy-s ... 0c.k705286
- Marťasek
však tam ten odkaz mám co jsi sem dal... ale je to lepší než se s tím drbat máš pravdu
Aha sorry nevsiml jsem si. Ja jak jsem je bral s conrada, tak jsem jich radeji vzal 20. Protoze vzdy musis dopocitat i postovne.
