DM: Rozprašovací ostřikovače - návod str. 7
Re: rozprašovací ostřikovače
Dobrá tedy..počkám
jo, jinak díky za objednání a poslání
EX Coupe 2001 2.2 Z22SE
Pro děkování tu je jiný topic. Hehehe, ale jo, rádo se stalo,přišlo to v pořádku, asi, že? Když už máš namontováno...
Astra caravan i line Y20DTH
- Štráda
Taky už je mám,koupil jsem je na srazu v Práglu od Adam09 a hned jsem si je tam vyměnil bez nářadí,výměna trvala 10min.Jsem spokojen!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Tak jsem si dneska hned z rána ulomil krytku stěrače u řidiče... nevíte někdo jaké má objednací číslo abych si jí mohl koupit?
Poslušně hlásím že ostřikovače z Insignie jsou v Olfin Car Palace Hradec Králové skladem za cenu 2 x 50,86 Kč bez DPH
Zafira Z18XE Elegance
LPG
LPG
- Hribek
Tak dnes jsem si naposled zastříkal a od ted už práším
Jak to je s tím seřizováním? To udělátko už mám ale mám otazku- má to jít lehce, nebo je potřeba trošku zabrat? Nejde mi to a mám strach jít na to silou(silou přiměřenou velikosti toho dílu )
zkoušej, napřed to pořádně roze+ereš a pak to teprve seřídíš...
Přesně tak jak píše Jocker.
Já jsem akorát zjistil, že nejde tím "udělátkem" seštělovat dolů, jelikož samotný rozprašovač je zasazen v plastu docela hluboko, výš nejde a tím se při seřízení opírá kovový seřizovač o plast a nejde to více povolí dolů. Vymakal jsem to tak, že dolů to potlačím šroubovákem, pak tam narvu "udělátko" a seřídím. A dokola dokud to není ono....
- Hribek
no ale ani jeden jste ještě neodpověděli jestli to má jít silou, nebo to jde lehce, mám strach abych to neulomil.
Na začátku mi to drželo jako přibité. Pak jsem zabral, povolilo to a jde to teď fajně. Takže se neboj zabrat. Ale ne zase moc. Ale jde s tím hýbat do všech stran, tak by tam nemělo nic prasknout, nebo tak něco.
Presne takto to ide. Trošku to domrvíš a potom sa to rozhýbe...Jocker píše:zkoušej, napřed to pořádně roze+ereš a pak to teprve seřídíš...
Zakoupeno za 100,- sada od známého mechanika, montáž cca. 20 minut a pohoda jak sviň!!! Tipuju že to ušetří tak 80% množství vody do ostřikovačů. Dík za nápad!!!
!!!Astra Forever!!!
jj ej to tak, usetri to doost vody...ja som dolieval tak kazdy 1-2 tyzdne vodu, a teraz mi to vydrzalo mesiac
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
hmm.. to nevím lidi co s tím děláte... já doliju tak max, 2x do roka a to hodně přeháním....
