DM: Čtyři koncové poziční světla
Kdybych ji chtěl dát pryč, tak ji prostě vyndám a nechám tam někde viset. Hodím jednoduchou 21W na mlhovku a je to jak to bylo. Patice originál, je neporušená. Když rupne vlákno (což se mi za 6 let nestalo) tak přepájím druhou, práce na 10 min.
Naposledy upravil(a) Frydex dne 21 pro 2007, 15:38, celkem upraveno 1 x.
Já už to mám vymyšlené jinak. Ale jak, to ukážu a řeknu až to bude... Ale bude to bomba!Mára píše:Prostě přepájíš jinou a u STK jen odpojíš, a nebo to riskneš. Ale za tu nádheru to stojí.Charlie píše:A jak je u tohodle vyřešená výměna žárovwk, když rupne vlákno?? Nebo jak píšeš před případnou STK, když jsou tam ty káble napájený příp¨mo na žárovku. Jinak dobrej nápad.
Dneska jsem byl v Tescu, tak jsem za 49,90 koupil v blistru balené žárovky 21/4W 12V, dva kusy v jednom balení.
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 27 led 2009, 13:31, celkem upraveno 2 x.
Právě pracuji na těch světlech. Ale nebudu mít ještě kompelet vše tak, jak chci.
Naposledy upravil(a) Radoš 92 dne 27 led 2009, 13:31, celkem upraveno 1 x.
Tak. Mám to hotovo. Už asi dva dny. Fotky jsou k nahlédnutí zde.
islo by to aj na combika nie?tam bude treba na jednej strane svetiel urobit dieru lebo je to zaslepene
Teraz:Volvo S80 2.5TDi
Jasně že šlo, a vypadá to luxusně!!! Musel by jsi dodělat mlhovku vpravo, aby to mělo ten efekt, návod je tady: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?t=5704
A pak to bude vono...
- Štráda
Re: Dodatečná montáž - čtyři koncové poziční světla
já si to chci udělat také,ale dám dvouvláknovky nahoru i dolu a budou svítit všechny 4 sv při brždění,měl jsem to tak na rapidu a super!Do předních blinkrů si chci ještě dodělat patici s parkovačkou,žárovku dám pro jistotku taky oranžovou a necham to svítit jen s normal světlama a budu,to mít jako americký styl,kamarád to má na T3 a suprovka,na rapidu to bylo taky a bomba,jen se musím do toho dokopat!
s tou mlhovkou to mám už dlouho taky v plánu!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
S těmi brzdami nahoře bacha. Jelikož se tam dává žárovka 4W/21W, tak to proto, aby to svítílo stejnou intenzitou jako spodní, kde je 5W. Jde o to, že horní světlo, kde je normálně mlhovka je více zaoblené a tudíž více září. Už se to tady taky řešilo, někdo tam dával poloporpustnou diodu, nebo něco, ale do toho bych nešel . Chudák ten co pojede za tebou a budeš brzdit, hlavně v noci, to bude záhul, to oslnění. U mlhovky je to v poho, protože svítí víc než normální brzda. Ta je na to stavěná, v mlze je to dobré.
Jo no... docela brutus když brzdovka svítí moc... hlavně v noci a v dešti. Tobě to asi může být jedno, ale hnus pro toho za tebou
- Štráda
Já nemám origo zadní světla,mám čiré,tam jsou ty paraboly k nepoznání od sebe a v pravým je už i patice na druhou žárovku,zkusím to a když to bude nějakej velkej rozdíl nabo to bude víc svítat,tak zůstanu jen u těch čtyk koncovejch...
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
- Štráda
tak už to mám taky,včera večír jsem to udělal,práce cc hodku a je to!Mám jen koncová 4sv a dvě mlhovky,4przová jsem chtěl taky,ale radši jsem to neryskoval,mám strach,že by mi schořel brzd. spínač,přece jan je tam od série 42W a ted bych tam měl 84W a to by už asi nepobral,až na něj juknu z blízka kolik unese Ampér,ta si to dodělám!
Hellracer Štráda
Hellracer Štráda
Tak jsem konečně udělal náhradní žárovky. Jednou už se mi stalo že nesvítila. V tom případě je třeba celé světlo vzít domů a přepájet to. Já to vyřešil tím, že jsem tam dal konektory, tak při poruše žárovky jen odpojím s konektorů žárovku a dám novou. Abych zachoval polaritu a nemusel to kontrolovat, případně zase vyndat a dávat tam znovu, tak jsem použil dva druhy konektorů. Jeden tenký a druhý hrubý, s tím ,že teď jsem si vzal domů i světla, abych tam mohl konektory dát. Teď už jen vždy doma napájím drátky na další žárovku. Dnes jsem si udělal hned dvě, takže počítám, že hned tak brzy to dělat zase nebudu. Tady jsou fotky, je tam vidět jak rozdíl konektorů, tak moje náhradní žárovky.
Ještě nezaizolované kontakty s připojenou žárovkou
Detail konektorů
Dráty připájené na kontakt žárovky
Náhradní žárovka
Detail konektorů
Náhradní žárovka
Takhle jsem to měl stejně udělané na škodovce
Astra Caravan 1.7TD X17DTL, r.v.99
