DM: Úprava páčky (bez zadního stěrače s ovládáním PP)
Re: Úprava páčky ( bez zadního stěrače s ovládáním PP )
Hola Hola,
Tak jestli jsem pochopil dobře.
Mám astru viz. podpis. v něm mám TID (chci koupit ten MID modul od veramona)
Mám páčku ale žádná tlačítka na ovládání TIDU (Nejspíš to vůbec nemá ve výbavě)
Takže chci-li mít modul MID a ovládat ho páčkou na stěrače.
Tak si musim
a) někde sehnat koncovku té páčky s tlačítky nebo celou páku?
b) předělat dle návodu
c) dát to udělat někomu kdo tomu rozumí viz. podpis
Funkce stírání a ostřikování tím že se zatlačí páka směrem od sebe zachována? (piktogram mi je u...)
Pochopil jsem to correct ?
Tak si musim
now: Rover 416 99´
work: Ford Transit 2.2
now: Rover 416 99´
kup packu (coupe alebo hb/combi), packu z coupe pripadne prerob na zadny stierac ak je treba, kup modul, namontuj podla navodu a veselo pouzivaj
Tož packu HB a Combi nemusim predelavat ? z coupe by byla nutna oprava dle navodu ?
Tohle mi vsecko bude delat technik cili pro nej potrebuju jen instrukce...
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
z coupe opravit podla navodu, hb/combi netreba upravit, ta vie zadny stierac ovladat zo zakladu
tak som dnes skúsil to isté, nešlo to tak lahko, musel som trošku pilníkovať a brúsiť, po cca 45min prace som to zložil a jediné čo som dosiahol je, že páčka sice cvakne do polohy pre zadný stierač, ale nič to nerobí a ďalej na zadny ostrek už nejde, inač všetko funguje.. asi to bude tým, že povodnú páčku(bez PP) mam trošku odlišnú ako tu v návode - nebol v nej hriadeľ, ale len take malé vústupky pripomínajúce trčiaci hriadeľ zo strán, tiež tvar tej časti, ktorá sa vnútri hýbe a spína kontakty zadneho stierača/ostreku je iný, preto to asi nejde.. toš 15€ za páčku zbytočných a možem si asi pripraviť 87€ za original v opli
to co si mal v tvojej povodnej bez PP vnutri tu hriadel aj s pruzinkou si vymenil do tej na PP?
ako som napísal, v pôvodnej pačke žiadny hriadeľ nebol, len výstupky napodobnujúce hriadeľ... hriadeľ som použil s páčky s PP, pasoval pekne.. alebo ak mysliš taky plastovy kolik, ktory sa zasuva dovnutra s pruźinkou, to som vymenil, skušal som to všelijak, proste to cvakne, ale neprepneLake292 píše:to co si mal v tvojej povodnej bez PP vnutri tu hriadel aj s pruzinkou si vymenil do tej na PP?
chlapaci
jestli sem tento navod pochopil dobre tak:
mam moznost sehnat levne packu s cyklo a ovladanim pp z omega b sedan
to nema ovladani na zadni sterac a tento navod je jak upravit packu tak aby ta omegovska umela i zadni ostrik a stirani?
mam normalni astra g packu neb ovladani pp jen s ovladacen zadniho stirani.
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Páčku ber, přehození trvá 2 minuty, 5 minut pokud jsi naprostá lama.
Radošů:
když seženu tu s caravanu tak jen vyměním páčku, zapojím relé a bude(mělo by teoreticky) to všecko funguvat?
now: Rover 416 99´
now: Rover 416 99´
Ano, návod máš tady: https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.php?f=54&t=21026
