Dojezd na rezervu nádrže
gisman
Příspěvek od gisman » 30 led 2006, 12:54
Zdravim panove a damy :-),
mel bych otazku tykajici se dojezdu na rezervu nadrze. Zkousel jsem vyloudit nejakou kloudnou informaci pres google.com, ale nejak jsem nepochodil a ma nulova znalost nemciny mi nedovoli rozlousknout nekolik nemeckych stranek :-(. Vim jak snadno zjistit dojezd na rezervu :-) … proste vozit v kufru plny 10l kanystr, ale presto by me zajimalo jake zkusenosti resp. hodnoty na tachometru jste ziskali vy.
Diky a pohodu den :-)
1,6 ; X16SZR
YANEK
Příspěvek od YANEK » 30 led 2006, 19:00
:D tyhle věci radši nezkoušim nejsem kaskader :lol:
Magma Red
BAD TOYS FOR FAT BOYS
Příspěvek od manli2 » 30 led 2006, 19:14
po rozblikání kontrolky 40-70km podle stylu jízdy......
YANEK
Příspěvek od YANEK » 30 led 2006, 19:14
:D no já sem slyšel to 50 takže asi střed :P
Magma Red
Vojta
Příspěvek od Vojta » 30 led 2006, 19:23
v každym případě je to hodně riskantní a koleduje si o průser každej kdo takhle vyjíždí nádrž, když bliká kontrolka (předtim jenom svítí) tak už je to docela průser, do motoru jde fšechen ten sajrajt co máš na dně nádrže...tzn správně se má tankovat hned jak se rozsvítí , jak už bliká tak to je blbost majitele (stejně to palivo bude muset koupit ale možná i s čerpadlem...)
dominus-et-deus
Příspěvek od dominus-et-deus » 31 led 2006, 01:29
Zdravím vás kolegové. potvrzuji klubův názor. Co se týče dojezdu, vždy by mělo být v nádrži kolem 9lit- tj- kolem 100km. Z vlastní zkušenosti vím, že Astra po rozb likání ujede ještě 50km. Ale například u Vectry mám 2.O 16V DTi je to ještě více, přece jenom je nafťák maličko více úsporný. V každém případě nikomu z Vás nedoporučuji a nepřál bych vám, aby palivo došlo. Může to způsobit spoustu problémů. U benzínu ani tak ne, ale u diselů by se pak mělo zajet do servisu a nechat odvzdušnit palivovou soustavu. A může odejít čerpadlo... tak bacha na to a na benzínu nešetřit :wink:
2.0 16V
dj.chicken
nadrz
Příspěvek od dj.chicken » 31 led 2006, 06:25
no to mate pravdu...sice nechtene ale asi dvakrat se mi to rozblikalo a pumpa nikde aale v klidu jsem dojel tam kam potrebuju a natankoval takze bych dle meho stylu jizdy tipoval tak 50 km...a když už jsme u te nádrže..jak je vlastně velká a kolik má rezerva...nejdemi ještě to plubní pc takže bych si chtěl tu spotřebu měřit pres program v telefonu...dekuji za odpoved...Skuře
''ASTRULE G'' 2.0Di 16V 3-dv. ''EDITION-100''
PRODÁM SVOJI ASTRULKU, NEPOJÍZDNÁ (PRAVDĚPODOBNĚ ZADŘENÝ MOTOR) K ODBĚRU IHNED!!!!!!! SMLUVNÍ CENA 15 000,- PŘI RYCHLÉM JEDNÁNÍ SLEVA!!! veškeré dotazy rád zodpovím ;-)
gisman
Příspěvek od gisman » 31 led 2006, 18:37
Zdravím :-),
jak tak koukám na všechny názory řekl by, že spolehlivý dojezd od doby rozsvícení rezervy je 50km. Osobně se řídím pravidlem, které zde již zmiňoval KLUBO – rezerva začne svítit a já mažu tankovat. Na druhou stranu jsem si jist, že může nastat situace, kdy na rezervu „šáhnu“ a pumpa široko daleko nikde. Proto má otázka a téma k diskusi.
Díky za názory a plné nádrže všem :-).
1,6; X16ZSR
tenis
Příspěvek od tenis » 01 úno 2006, 21:25
Musim sa Vam priznat - 2x mi dosiel benzin. Moje skusenosti: rezerva na Astre G je cca 7-8l, po spusteni blikania sa da urobit max. 50km (v lete, plynula jazda, max. 100 km/h).
Vzdy ma to stalo trochu poklusu pre benzin. Autu sa nestalo nic. Po doliati benzinu motor okamzite naskocil, ale uz si davam pozor, aby som to neopakoval.
tenis
Příspěvek od tenis » 01 úno 2006, 21:32
Zabudol som uviest motor: Z14XE
din
Příspěvek od din » 02 úno 2006, 07:21
Jazdit na doraz nema zmysel - priklanam sa k (dominus-et-deus & klubo) Mne sa este nestalo, ze by mi dosla nafta - nikdy. Toto o niecom svedci, nie? :lol:
ASTRA-G-caravan (X17DTL)
tenis
Příspěvek od tenis » 02 úno 2006, 08:46
Mozno ano. Chcem presne vediet, aka je rezerva v aute na ktorom jazdim. V zaciatkoch obcas nevyjdu vypocty. Tot vsjo.
Petkar
Re: nadrz
Příspěvek od Petkar » 02 úno 2006, 13:07
dj.chicken píše:no to mate pravdu...sice nechtene ale asi dvakrat se mi to rozblikalo a pumpa nikde aale v klidu jsem dojel tam kam potrebuju a natankoval takze bych dle meho stylu jizdy tipoval tak 50 km...a když už jsme u te nádrže..jak je vlastně velká a kolik má rezerva...nejdemi ještě to plubní pc takže bych si chtěl tu spotřebu měřit pres program v telefonu...dekuji za odpoved...Skuře
Astra G Kombi - 52 litrů nádrž. Rozsvícení kontrolky cca 12 litrů, rozblikání kontrolky cca 5-7 litrů...
A kolik se na to dá dojet? Hodně moc... Zejména, když projíždíš romskými osadami na Spiši a pumpu jsi neviděl už pěkně dlouho... :D
dj.chicken
nadrz
Příspěvek od dj.chicken » 02 úno 2006, 13:16
šupa...děkuji to jsem potřeboval vědět...pocital jsem rezervu tak 5 litru a nadrz 50...takze jsem nebyl daleko od pravdy...ted uz snad budu vedet kolik a za kolik projezdim...jeste jednou diky...skuře
Příspěvek od Defender » 07 úno 2006, 21:48
Mám za to, že rezerva po rozsvícení je na 100km čili podle spotřeby motoru od výrobce tak cca. 7,5l, mám X16XEL. Uveďte mne někdo do reality a nebo potvrďte, díky.
AstraG 1,6 16V 1998
