Ahoj, měnil jsem gumy u své Zafiry (Z18XE, 2003) gumy. Potřeboval jsem auto v garáži přesunout na druhou stranu, tak jsem to udělal bez nastartování (točení volantem, tlačením). Když jsem skončil a vyjel z garáže, byla pod autem louže hydraulického oleje ze serva. Auto jsem projel a vše se zdá OK. Chci se zeptat, zda jsem něco nezkonil, u minulých aut jsem tento problém nikdy nemě l.
Předem děkuji za odpověď.
Davson
Servo-řírení
Servo-řírení
Opel Zafira 2003, Z18XE
Benzín je benzín...
Benzín je benzín...
Re: Servo-řírení
Ahoj,
myslím, že jsi nic nepokazil. Prostě ten olej začne skrz manžetu na pravé straně z hřebenu téct Také mě trochu teče. Dokud to není hrozné neřeším, jen kontroluji stav oleje a radši tu mám nějaký navíc na případné dolití. Hlavně aby jsi ho tam měl dostatek, jinak se může zničit servo.
Opel Astra G Caravan 1.7DTi 16V 55kW
Re: Servo-řírení
No jo, ale u mě to bylo jednorázově, louže cca 25 cm. Asi se při točení volantem bez čerpadla systém nějak natlakoval a přetekla nádobka???
P.S. Omlouvám se, asi jsem svůj první příspěvek nezařadil doo správného tématu...
Benzín je benzín...
Benzín je benzín...
Re: Servo-řírení
Asi před půl rokem mi bylo řečeno, že mi lehce také utíká servo, dřív se to nestalo nikdy. Kontroloval jsem hladinu oleje...a bylo jí tam dostatek, ale cca před měsícem s ním jela přítelkyně a najednou úplně servo mimo provoz... za jízdy asi při 70km/h v zatáčce, měla co dělat, aby bylo to udržela na silnici. Ale naštěstí v pořádku dojela, nezdá se to, ale bez serva je to docela těžká kráva ta astra, natož u zafiry. Raději bych si to nechal zkontroloval v servisu. Já měl to štěstí, že šlo jenom o to, že stačilo utěsnit lehounce tu malou "tečku" kudy to utíkalo(aspoň tak jsem to pochopil) a podívat se na nějaké elektrické vedení, které z mého elek. serva vedlo... Pan mechanik mi ušetřil nehorázné peníze za nové/použité servo! ... A běží to krásně dál...
Re: Servo-řírení
Proč to je v "Od nás pro Vás"? (Přesunuto)
