Zabezpečení- tajný vypínač
Ahoj, chtěl bych do auta tajný vypínač a nevím jak přesně ho udělat. Napadlo mi přerušit tím vypínačem napájení cívky a nebo odpojit palivové čerpadlo. Co byste zovolili vy? Nejvíce se obávám toho, že když něco přeruším tím vypnutím vypínače, tak se rozsvítí kontrolka airbagu, což už se mi stalo když jsem rozpojil jednu svorkovnici.
<a href="https://www.astra-g.cz/forum/viewtopic.p ... t=0">Astra G Caravan 1.6 16V comfort</a>, <a href="https://www.astra-g.cz/forum//viewtopic. ... 0">Vlastní úprava masky</a>
Většinou se tajným vypínačem odpojuje čerpadlo. Mám to tak a v pohodě. Když nezapnu, nastartuju normálně, ale hned chcípne a rozbliká se kontrolka, vypnu klíče, zapnu vypínač, nastartuju (chvilku ji trvá, než chytí) a pohoda. Nic nesvítí.
A na tranzitu vůbec nenastartuju. Taky mám vypínání čerpadla, ale ford to má nějak propojený na jednotku a starter, takže když vypnu čerpadlo sejme to chybu napájení a nestartuje vůbec.
Tajny vypínač
Chtěl jsem se zeptat taky o tom uvažuju ale jak mate udělany ten vypínač? To musím natahnout novej kabel dopředu nebo stačí nekde rozpulit svorkovnici a napíchnout se na ten spravny kablík?
Mozem dat vypinac na palivove cerpadlo aj ked mam dizel?
Neznici sa cerpadlo, ked bude bez paliva? Nezavzdusni sa sustava?
Tu som sa docital, myslim ze to bolo nieco o dojazde na rezervu, ze ak ostane vstrekovacie cerpadlo bez paliva moze sa pokazit a sustava zavzdusnit. Tak ako ?
Mate iny napad pre tajny vypinac ako cerpadlo v dizlu ?
OPEL ASTRA CARAVAN 1.7 DTI r.v.2001
čerpadlo nesmi nasát vzduch, takže by neměl být problém, ale pozjištuj si to,LAIK píše:Mozem dat vypinac na palivove cerpadlo aj ked mam dizel?
TOTO je můj laický názor.
no neviem ako to máte vy... ale ja to mám urobene tak že ked vypnem vypínač .. proste všetko sa rozsvieti ale nenaštartuje.. asi je odpojený prívod do spínacej skrinky
Otázkou je k čemu by měl takový vypínač sloužit. Pokud k odpojení palivového čerpadla (u benzínových motorů), tak tuto funkci má imobilizer. Pokud není v klíčku správný čip, tak jednotka nezapne relé palivováho čerpadla. Je tedy zbytečné takový vypínač mít.
Když už jej tam někdo mermomocí chce mít, řešil bych to odpojením napětí na ŘJ imobilizeru (pin č. 5 - zapalovací napětí 15). ŘJ imobilizeru pak nebude komunikovat s ŘJ motoru, ta pak nezapne palivové čerpadlo (u diesela neotevře ventil přívodu paliva), a nepůjde nastartovat. U některých motorů se to dá řešit odpojením kontrolky motoru na přístrojích. V tomto případě pak taky nelze nastartovat.
V prvním nebo druhém případě bych pak v místě přerušení použil magnetický jazýčkový kontakt spínající se příblížením magnetu.
- Nosound89
Re: Zabezpečení- tajný vypínač
Mike.S fakt díky za zamčení mého topicu
tady jsem to už pročetl, ale na mou otázku tu odpověď není
už HONDA civic VTEC
no nemáš za co, proč napsat dotaz sem, když si můžeš založit vlastní topic, že jo
- Nosound89
poradí teda někdo kde najdu v astře Z16XE imobilizér?
už HONDA civic VTEC
Myslim že ten vypinač je zbytečnost
A jak psal RomanK,je tam imobilizer,dalši věc,nevim kdo by krad 10.let stare auto :roll:Ikdyž co si budem povidat,někteři si takovy vypinač davali do Schade a podobně,když Ti v dnešni době někdo to auto bude chtit ukrast tak ho stejně ukrade,vypinač nevypinač
- Nosound89
já se neptal jestli má nebo nemá cenu to tam dávat... ptám se kde je imobilizér a narozdíl od většiny nemám 10 nebo víc let staré auto...
už HONDA civic VTEC
Neodpovidal jsem Tobě Nosound
odpovidal jsem všeobecně
Tudiž jsem jen zdělil svuj nazor na věc
Kradou se rok stare Pasaty a Audiny do Ruska a na Ukrajinu,ne Astry,jedině že by se chtěl projet Tvoji nadupanou karou,nějaky 15.lety smrad co se v noci vraci s diskoteky
