Riadiaca jednotka motora
filip150
Re: Riadiaca jednotka motora
Příspěvek od filip150 » 24 lis 2012, 16:58
No tak posledna kontrola dopadlna na nestastie podla ocakavania a to tak ze tlaky motora su dobre , EGRko je tiez dobre tak v pondelok idem zhanat druhu riadiacu jednotku na mojho choreho OPLIKA :roll: :cry: a ani nechcem vediet kolko ma bude stat druha a este aj jej nastavvenie fuuuuuu :?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 24 lis 2012, 17:45
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
karcsixyz
Příspěvek od karcsixyz » 28 led 2015, 17:11
Zdravim. Nechcem zakladať novu temu tak to napisem sem.
Mam problem so stratovanim. Jedna sa o opel astra G 1.7DTL r.v:1998
Auto tazko startovalo a mechanik povedal ze cerpadlo je v koncoch. Po case to uplne klaklo a auto uz neslo nastartovat.Po vymene cerpadla a potrebnych veci s tym spojenymi auto tak isto nestartuje.
Diagnostika vyhodila tieto chyby:
P0400 exhaust gas recirculation
P1335 crankshaft synchro pulse for pump control module
P1635 sensor voltage supply 2
Dnes om rozobral riadiacu jednotku motora ci niesu prepalene kontakty alebo nieco a jedine co mi udrelo do oci boli tieto dve kontakty spojene.
Moze toto sposobovať chybu?
Kosa02
Příspěvek od Kosa02 » 28 led 2015, 17:19
Tak pokud ta jednotka do teď fungovala, tak to chyba nebude. Cín by se sám od sebe takhle nestekl :)
Astra G X16XEL (1999)
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 28 led 2015, 17:25
tam ten cin nicomu nevadi..
niekde je chyba v kabelazi .. napr...
nieco nema napajanie..
karcsixyz
Příspěvek od karcsixyz » 28 led 2015, 17:40
Tak fungovala jednotka. ale kvoli niecomu zastalo auto a odvtedy sa nepohlo :D a uz si neviem rady kde moze byt problem.
Takze tolko cimu nemoze sposobovat ze auto nenastartuje?
A kablovacka alebo kontakty kde? medzi riadiacov jednotkou motora a cerpadla? alebo niekde inde mam zacat hladat chybu?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 28 led 2015, 17:44
no ked nedostanes "crankshaft synchro pulse for pump control module"
nasledkom chyby na "sensor voltage supply" ..
tak to asi nebude mat snahu startovat ... :arrow:
karcsixyz
Příspěvek od karcsixyz » 28 led 2015, 17:49
JRD McLAREN píše:no ked nedostanes "crankshaft synchro pulse for pump control module"
A vies mi vysvetlit co znamenaju tieto chyby alebo kde je podla teba najlepsie zacat hladanie problemu?
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 28 led 2015, 17:50
:cry:
na zaciatok...
skus google translator ..
karcsixyz
Příspěvek od karcsixyz » 28 led 2015, 18:00
kľukový hriadeľ synchro pulz pre riadenie čerpadla modul
napájacie napätie snímača
"nech sa paci google translator"
Keby translator vedel kde zacat hladat chybu, ktore akcne cleny alebo suciastky alebo nasledkom coho moze vyhodit tieto chyby tak by som nepisal tu na forum. Ale bohužial toto translator to este neovlada :(
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 28 led 2015, 18:15
no vidis ...
takze treba proste pouzit mozog, mat aspon zakladne vedomosti o elektrotechnike
a bolo by dobre poznat aspon zaklady principu fungovania riadenia spalovacieho motora.
ked ti sama jednotka povie, ze nema napatie na snimaci P1635
a ze nedostava signal od snimacu P1335 ...
tak asi treba najprv skontrolovat tlak v pneumatikach ...
denny
Příspěvek od denny » 28 led 2015, 18:18
Hlavně,že jsem ti do tvého tématu\dalšího\ napsal přesný popis chybových kodů.
PROSÍM,SPOJTE MU TY DVA TOPICI DOHROMADY.
JRD McLAREN
Příspěvek od JRD McLAREN » 28 led 2015, 18:48
denny to je zbytocne..
treba mu dat telefonne cislo na najblizsii servis ... :roll:
Pjasatoo
Příspěvek od Pjasatoo » 21 bře 2020, 05:06
Hoši nebyl by tu někdo kdo by mi půjčil na odzkoušení cca 3-4dny ŘJ na motor z18xe z okolí Hlučína Opavsko abych mohl odzkoušet. Jde mi o to že mám problém viz topic v motorech, po nastartování mi chcipne motor cca po 1-2dni ježdění. Nedělá to po celý den jen ráno při studeném motoru, už jsem vyměnil dost součástek a diag (není to op com) mi vyhazuje chybu ŘJ a podtlakoveho ventilu výpar. Viz opět topic. Po chcipnuti a znovu startování mi na 1-2 pokus auto nechytne ale všiml jsem si kontrolky motoru která problikne a zmizne nebo dokonce 2xrychle problikne a ještě vyskočí kontrolka TC . Na třetí pokus už třeba nastartuje a zase jedu, po celým dni opět Astra nastartuje a jede bez problémů. Jen poznatek když jsem odpojil váhu vzduchu tak mi auto jede pořád stejně ale vyskočí mi kontrolka TC (asr prostě prokluz kol). Nepadá do nouzáku a navíc váha nová origo. Děkuji
Samozřejmě klidně zaplatím nějaký drobný za půjčení :) :) a
Otázka jde nějak otestovat ŘJ přes diagnostiku? Děkuji za odpovědi
Teď máme Z18xe Mazlík
Marťasek
Příspěvek od Marťasek » 21 bře 2020, 06:15
ne jen jednotku - musíš mít jednotku + imo prstenec ze spínačky + čip z klíčku.
TOPlist
