Výměna termostatu - foto
- Danosss
Re: Výměna termostatu - foto
a myslíš že v čem může být chyba? oni to určitě zkoušeli jen na volnoběh točit do otáček ale já si myslím že to přeci hned nesepne ventilátor nebo se pletu? měl by hned sepnout ?
- vasekpetr1
U mně to trvá hodně dlouho, než ta teplota na motoru nastoupá (15 minut minimálně i déle). Samozřejmě musí být zavřený okruh topení, ale to by meli servisáci snad vědět. Jestli podchází termostat přece poznáš jednoduše podle teploty hadice na chladiči - při zavřeném termostatu musí být hadice studená a teplota na teploměru musí jít nahoru dokud termostat neotevře. A větrák po tuto dobu nenabíhá.
- Danosss
To nejsou servisáci to jsou mistři na škole:D takže by měli učit tohle aby z těch dětí byli servisáci no raději jim to napíšu i když je to logické a já si to myslel taky:) ale myslet znamená h.... vědět ...ty jo jak tak koukám ty toho víš hodně:) už parkrat jsi mi odpovídal :) k tobě budou asi směřovat všechny dotazy:D:) díky díky:)
- vasekpetr1
Neboj se - je nás tady hodně, co ti rádi poradí .
- Danosss
díky ja spíše bojím o mojí astru co s ní vyváději:(:D člověk chce vyměnit termostat a oni ho straší s tím že jim nespíná ventilátor:D abych neodvařil auto:(:
- Danosss
Tak tu dávám své postřehy po několika týdnech ježdění s novým termostatem chvili trva než se mi ručička dostane na 90° ale pak se tam zastavi a nejde dál zkoušel jsem jezdit agresivně, zažil jsem i popojíždění v kolonách auto i stálo pouze nastartované ale maximalně se to o kousiček dostalo za 90° zkoušel jsem i vypnout topení a mit auto nastartovane a pouštět do auta chladný vzduch a taky nic i když jsem to nevydržel moc dlouho v te zimě :) tak uvidíme co to bude dělat v létě ale teď auto je konečně zahřáte a topí jako prase:D:)
- vasekpetr1
No vidíš, jak jseš šikovnej . Teď hlavně, aby to vydrželo a Astřice frčela. Přeji chladnou hlavu (motorovou) a nohy v teple (tvoje) .
chlapi, keďže mám hadicu z termostatu do chladiča chvíľu po naštartovaní teplú a ručička sa ešte ani nehne tak je otvorený a je v prdeli hej ???
ale otáčky sú už vtedy 800
inak sa nezohreje na 90 ani po 20km jak je mínus iba snáď 80 a z kopca padá no proste na ...
wahler je v pohode kvalitou ??? za 50
tak stovku za origo v opli nedám
1.6 16V XEL -
- Danosss
díky:D..no nohy v teple to bych si chtěl ještě vyřešit a "zateplit" auto pač mi příjde že se v autí hned udělá zima hlavně od noh když vypnu topení:D no a dnes mě čeká snad jen výměna žárovky u mlhovky (doufám že je problém jen v tom) no a někdy pořešit světlo zpátečky furt se mi nějak nechce lehat pod auto a zkoumat ten konektor a sundavat ještě kolo:Dvasekpetr1 píše:No vidíš, jak jseš šikovnej . Teď hlavně, aby to vydrželo a Astřice frčela. Přeji chladnou hlavu (motorovou) a nohy v teple (tvoje) .
- Danosss
ja měl taky podobný problém ze začátku mi ručička lítala jak chtěla pak už nelítala vubec a byla zasekla:) koupil jsem celý nový termostat za 800 a valí to:)Targus píše:chlapi, keďže mám hadicu z termostatu do chladiča chvíľu po naštartovaní teplú a ručička sa ešte ani nehne tak je otvorený a je v prdeli hej ???
- Danosss
Můžu se zeptat v kolika stupních se sepne ventilátor?:) pač jsem jel cca 40km a pak jsem ve městě popojížděl v koloně a stál furt a ručička teploty se mi vyšplhala za 90 stupnu pomalu se blížila ke 100 tak jsem měl strach a mám pocit že mi nesepl ventilátor díky
- vasekpetr1
Měl by sepnout okolo 92°C v chladícím okruhu. Vrtule se otáčí lehce?
Já mám takovou zkušenost, že když mi v servisu zapomněli zapojit teplotní čidlo, které je umístěné na hadici u alternátoru, tak motor šel s problémy natočit, měl neklidný chod, zůstala svítit kontrolka poruchy chlazení a naběhly oba ventilátory na plný chod. Po připojení čidla se vše srovnalo a po natočení motor šlapal jako švýcary .
- Danosss
že by motor nešlapal pravidelně se mi teda nezdá. kontrolka klimatizace mi sviti ale to je pry tím že tam je špatná jedna věc nevím jak se to jmenuje ale je to za naraznikem na leve straně takový jaokby válec nebo co:D. a jestli se vrtule točí jsem nezkoušel měl jsem ale pocit že v září když jsem to kupoval tak to fungovalo ale teď že to nefunguje
- vasekpetr1
Já to sem napsal pro možnost odzkoušení těch ventilátorů při odpojeném čidle.
- Danosss
jo takhle já to teda asi blbě pochopil tys mi tim chtel rict abych odpojil to čidlo a zkusil jestli se mi ventilator rozbehne a pokud ani spatné čidlo
