Různé druhy oleje
Hribek
Re: Různé druhy oleje
Příspěvek od Hribek » 18 kvě 2009, 17:35
to by mě zajímalo co se stane když do 4 litrů "super kvalitního drahého oleje" naliju 0,5 litru "hrozně nakvalitního levného" oleje :D:D Vůbec NIC
adam09
Příspěvek od adam09 » 18 kvě 2009, 17:39
Kterej olej je teď hodně nekvalitní ?????? Podle mě už není olej kterej by byl fakt špatnej, že by to motor přímo ničilo.
Hribek
Příspěvek od Hribek » 18 kvě 2009, 17:41
:D no právě o tom to je, ty jsi v tom mém příspěvku nepochopil tu ironii
Phrz
Příspěvek od Phrz » 18 kvě 2009, 21:53
do tehlech nasich herek je to uplne jedno
MAX - CZ
Příspěvek od MAX - CZ » 18 kvě 2009, 21:58
Nechte bejt. Motor se dá celkem dobře odrovnat i kvalitním olejem. :!:
https://www.automilacek.cz
Salám
Příspěvek od Salám » 19 kvě 2009, 07:19
Phrz píše:do tehlech nasich herek je to uplne jedno
Tomu říkám kvalitní názor a nedá se dělat nic jiného než souhlasit 8)
loki
Příspěvek od loki » 19 kvě 2009, 09:45
spermin píše:na výrobci záleží, nedoporučuji míchat. jenom stejného výrobce.
z technického listu - Castrol GTX MAGNATEC 10W-40 je mísitelný se všemi značkovými motorovými oleji, které
odpovídají specifikacím vydávaným výrobci automobilů... takže i ty všechny značkové jsou zpětně mísitelné s ním... :wink:
tady asi nejde o alchymii koupit 4 značky a hrát si na home chemika, ale pokud mi zbyl nepřemrzlej 10w z loňska a koupil jsem jiný 10w, bez větších obav smíchám.
Štráda
Příspěvek od Štráda » 19 kvě 2009, 10:32
Tak jsem to myslel,bud máš zbytek,nebo potřebuješ dolít a nemáš danou značku oleje.Jinak je dobré dolívat stejným typem,pokud máš. 8)
Hellracer Štráda
mr.login
Příspěvek od mr.login » 31 kvě 2009, 13:51
Ja tam mel olej co jsem kupoval v Opelu, takova modro sediva etiketa, vubec netusim od koho to bylo, pac jsem to videl prvne a dolil jsem to olejem od OMV kerej stal mimochodem 400,- (se asi pos*ali) a zadny zmeny ani problemy nenastaly. Takze bych rek ze se to da bez obav michat. 8)
Daignostika VAG-COM
Slawat77
Příspěvek od Slawat77 » 20 čer 2009, 12:39
ahoj
Ja bych urcite neresil vyrobce ale oznaceni.
ale presto se chci zeptat abych nemusel zakladat nove tema.
Koupil sem coupe 1.8 16v 85kw,nasel sem cedulku ze se tam lilo 10w40.ale Denny mi doporucil kdyz nejezdim moc dlouhy trasy dat tam 5w40,kvuli tomu ze se muzou pridirat ventily,nebo tak..tak at tam naleju syntetiku ze se nemam bat.
Chtel sem se zeptat jestli jste to uz nekdo udelaly,nalit lepsi ojel nez tam byl doposud.Uz se taky videl ze se kvuli tomu musela delat go motoru protoze se rozpustil ten usazenej sajrajt a ucpaly mazaci kanalky.Ale zase to byl 18 let starej nissan 200sx.Tak nevim jestli to tam nalit ci ne.
Salám
Příspěvek od Salám » 20 čer 2009, 12:43
Já bych věřil dennymu 8)
Slawat77
Příspěvek od Slawat77 » 20 čer 2009, 12:51
To ja mu verim jeste sem nevidel vetsiho frajera pres oply 8)
Jen sem se chtel optat jestli uz to nekdo takhle udelal.
AstraMan
Příspěvek od AstraMan » 20 čer 2009, 12:55
Slawat77: Denny je profík, takže jemu bych určitě věřil :wink:
Ale přesto si nemohu odpustit jednu poznámku... Ne vždy se řiď radami ostatních, ač to třeba myslí dobře :wink: My máme Astru s motorem X20DTL :arrow: Přitom jezdíme převážně jen po městě, maximálně 3X do měsíce jedem delší trasu jak 50km, autobaterii máme 70amp :?: Takže přesný opak než by jsme měli mít :wink: A také to celkem ničemu nevadí, na Astře jsme zatím měnili jen známé slabiny, jako je EGR ventil a váha vzduchu ( čerpadlo nás zatím minulo ) :wink:
Jinak neviděl bych problém lít lepší olej :wink: My používáme Shell Helix Plus 10W/40 a má se používá zcela jiný :?: Zatím to ničemu nevadí a i motor dost ztichnul 8)
Slawat77
Příspěvek od Slawat77 » 20 čer 2009, 13:48
a jeste kdyz uz sme u tech oleju,nevi nekdo kudy se doleva ojel do prevodovky? :D
Pico
Příspěvek od Pico » 01 črc 2009, 19:59
Bez obáv môžeš prejsť z 10W40 na 5W40. Olej je redší, lepšia štartovatelnosť. Opačne sa to doporučuje pri veľkej spotrebe oleja.
Astra II
