Vyblikání kódů
Re: Vyblikání kódů
Regulační zirkoniová osciluje od 0,1V do 0,8V se středovým napětím ca0,3V.Zadní diagnostická "stojí" na ca 0,45V jak přišítá.Jakmile osciluje,tak nefunguje kat.
Re: Vyblikání kódů
Takze jsetli to dobre chapu, kdyz multimetrem namerim na predni 0,3V a na zadni 0,45 je to OK ??? Jinak ta predni osciluje jakou frekvenci ?? Do 10 MHz se vlezu ne ?? To je totiz nejbeznejsi osciloskop co bych si mohl sehnat (zapujcit).
Re: Vyblikání kódů
No napsal jsem osciluje ,ale je to moc silné slovo.Prostě tak asi 2-8x za sekundu-dělá jakoby sinusovku jen ne +- od nuly ,ale +-od 0,3V.HerryCZ píše:Takze jsetli to dobre chapu, kdyz multimetrem namerim na predni 0,3V a na zadni 0,45 je to OK ??? Jinak ta predni osciluje jakou frekvenci ?? Do 10 MHz se vlezu ne ?? To je totiz nejbeznejsi osciloskop co bych si mohl sehnat (zapujcit).
Re: Vyblikání kódů
Tak mi dneska dorazil kabel, mno zavadu jsem smazal cosik malo najezdil (cca 2km) a zatim se mi to nerozlo, tak uvidime. Jinak kabel ukazal to same 0170.
Re: Vyblikání kódů
Takze skusal som vyblikat chyba na Astre mam Y20DTH, ale nefungovalo blikanie ani cez pedale a 6. konektor nemam. Takze ako sa to da na tomto motore vyblikat?
Pritom mi na pristrojovke stale svieti kontrolka chladica...uz asi rok, nema to vplyv na motor, len nejde klima, tak neviem.
Re: Vyblikání kódů
Na 2,0 diesel to nejde... pouze diagnostika..
Re: Vyblikání kódů
a do pr.... to som zrovna pocut nechcel
no co uz
Re: Vyblikání kódů
to chavron: to ti svítí náhradní režim řídící jednotky chlazení motoru.Jednotka je vpředu vlevo po směru jízdy v nárazníku.Komunikace pouze pomocí diag po pinu diag zásuvky č 3.
Re: Vyblikání kódů
tak se mi dneska rozsvítila kontrolka motoru taky
ale když jsem si zkoušel vyblikat kód, tak to ani nebliklo, kontrolka pořád jenom svítila
tomu nerozumím
plyn a brzda na podlaze a ani to nemrklo
kde jsem mohl udělat chybu (mám Z18XE)?
Re: Vyblikání kódů
Difne, ja mam taky Z18XE a kdyz tam neco visi, tak blika jak zbesila. Nechci te strasit ale to fakt vypada na RJ.
Re: Vyblikání kódů
Re: Vyblikání kódů
Až pojedeš okolo, zastav se, zkusíme dát druhou ŘJ na pozorování.
kontrolka AIRBAGU
Když už jsme u těch chybovej hlášek, tak se zeptam :
Jde nějak odstranit rossvícenou kontrolku airbagu.??
Když jsem sundaval a nandaval volant/airbag, tak jsem málo ,,zasunul,, konektor do airbagu.
Při zapojení baterky, ktera byla odpojená to ted pořád svítí ......(myslim kontrolku u budíků)!!!
Naposledy upravil(a) martin.h dne 20 zář 2009, 22:17, celkem upraveno 1 x.
Astra G 17TD sedan bílá barva/rok99 motor 17 XdTL.
Re: Vyblikání kódů
jen diagnostika.. (respektive někdo s laptopem)
Re: Vyblikání kódů
Ok, tak zase musim do oplu.... dik
