Prehlad motorov
dajin
Příspěvek od dajin » 29 lis 2008, 23:44
NOVON píše:
MikeD79 píše:zdravím klubáky....mám docela komplex jakou Astru koupit, respektive s jakým motorem...14ku 55KW jsem zavrhl - příliš slabé, 14 16V 66KW - jak jede tento motor a jak je to s těmi 16kami a olejem...co by ste mi doporučili, dízl nechcu, nějaký 2litry taky ne.... :roll:
Pokud nechceš mít problémy s ECOTECEM tak sháněj 1.6 55 kW nebo 1.6 62 kW,jsou to staré dobré 8-mi ventily.
Ja mam Ecotec a zatim žadne "vetši" problemy . Tak to spíše zaleží od kusu :-) Zatim Astrid šlape jako hodinky :-) :_) :-D
ASTRA 1,6 16V X16XEL Combi Elegance
https://www.astra-g.cz/galerie/dajin/
Vojta
Příspěvek od Vojta » 29 lis 2008, 23:51
1.6 16V bych se nebál od kodu motoru Z16XE (model rok 2001), od té doby už by neměla tolik žrát olej, má už el. plyn (jde tam tempomat), nejedná se ještě o twinport (ten až druhá polovina roku 2003)
jinak osmiventil můžu vřele doporučit, ale taky až od model. roku 2001 (kod motoru Z16SE), protože se narozdíl od X16SRZ jedná o 4-bod a je tam propastnej rozdíl v tahu motoru (zabírá krásně od 1500ot., výbornej motor do města, nemusí se točit)...zároveň má už taky el. plyn takže tempomat není problém
podlě mě nejlepší benzín do Astry G je Z16SE a nejlepší diesel Z17DTL
susliak
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od susliak » 09 led 2009, 08:34
Chcel by som sa opytat mam tech. oznacenie motora Y20DTH,na vecsine stranok s informaciami o motoroch Opel(teraz som to napr. nasiel aj v inzerate na predaj vzduch. vahy) je toto oznacenie vecsinou spajane s Vectrou a Zafirou.
Zeby som kupil G-cko s neorigo motorom? Problemy s nim nie su,len zvedavost.
dakujem
Astra caravan i line Y20DTH
Kraken
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Kraken » 09 led 2009, 13:50
susliak píše:Chcel by som sa opytat mam tech. oznacenie motora Y20DTH,na vecsine stranok s informaciami o motoroch Opel(teraz som to napr. nasiel aj v inzerate na predaj vzduch. vahy) je toto oznacenie vecsinou spajane s Vectrou a Zafirou.
dakujem
Neorigo to nie. Určite je aj v Astre.
Marky
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Marky » 09 led 2009, 16:20
dakujem
Neboj, mas tam urcite original :wink:, jen se daval u opelu do vice modelu aut - astra, zafira, vectra B i C, signum, omega, frontera , sintra.
Joska
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Joska » 18 srp 2009, 10:05
jestli jsem dobře pochopil tuto sekci, tak díky tomu že mám benzín nemusím se hádat s WV o TDi.
a se svým kouzelným brumlou X16SZR, který je udržovný odlíváním oleje (ročně tak 1-1,5l)(aspoň má pravidelnou dávku aditiv) jsem vedle taky nešlápl, ne že bych s tím asi ted mohl něco dělat...koukal jsem že nás slabších je tu málo, stejně otázka, všude se tu píše chlubí 16 ventily spotřebou, kolik vám baští osmiventil, já ať mám nohu jakoukoli(nemyslím extrém jako jízdu na II nebo s otáčkama v červených polích), camrám se do práce, nebo dávám 200km k rodičům, mám spotřebu 8,5 (počítáno +-cos) prostě když mám 450-550km (už vyhlížím benzínku, nesnáším jízdu s hladovým okem :o- i když už jsem párkrát jel na blikání)
Jeena
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Jeena » 22 zář 2009, 19:24
Tak já mám 1.4 16V, ale nenašel jsem ten motor v přehledu motorů? kuokám blbě, nebo tam není?
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Mike.S » 22 zář 2009, 19:45
máš buď X14XE nebo Z14XE
alvin
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od alvin » 26 zář 2010, 14:29
Zdsravím všetkých na fóre,som tu úplny nováčik,ešte som nestihol preštudovať zďaleka všetky príspevky,majieľom Astry som len od včera,ale zaujímala by ma otázka,ktorú som už osobne riešil s odborníkmi z Daewoo klubu,nedostal som jasnú odpoveď.aKsa to tu niekde už bolo riešilo,tak sorry.
Konkrétne ma zaujíma či motor,ktorý mám v ASTRE Z14XE -66kw má konštrukčne niečo spoločného s motorom 74kw,ktorý sa montuje do CHevrolet AVEO, či sú použiteľné komponentny,špecialne rozvody či by boli zameniteľné.
Respo
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Respo » 29 zář 2010, 12:34
chcem sa opytat lebo som to tu nenasiel ... aby je rozdiel medzi : Z14XE a Z14XE twinport ... jedine co viem je ze twinbporty su uz koncom roku 2003 a tie uz boly robene v polsku v com sa to nejak viac odlisuje ??? za trapnu odpoved sry ale zaujimalo by ma to :-)
Arwy
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Arwy » 30 zář 2010, 07:48
Twinport je Z14XEP a Z16XEP. Viac o tejto technológií nájdeš ak si do google zadáš Twinport (napr. http://sk.autolexicon.net/articles/twinport ).
V 1.6 sa v Astre objavili od polovice modelového roku 2003 a od polovice 2005 aj ako 1.4.
peter13675
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od peter13675 » 30 zář 2010, 12:06
Arwy Z16XEP teda Twinport 76kW sa v Astre G objavil od 12/2002, urcite je to tak sam som na vlastne oci videl astru G s Z16XEP 76kW vyrobenu 12/2002 bol to Caravan vybava N-JOY
Arwy
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Arwy » 30 zář 2010, 12:14
12/2002 je polovica výrobného roku 2003 :wink:
alvin
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od alvin » 01 říj 2010, 19:43
TWINPORT má upne iné vrtania a zdvih,aj objem 1364 CM3,namiesto 1388
Pettzo
Re: Prehlad motorov
Příspěvek od Pettzo » 13 čer 2012, 12:36
Chlapi, poradte!
mam opel astra g 1.4 Twinport. Ide o to, ze podla vsetkych dostupnych informacii ma tento motor oznacenie Z14XEP a ja mam v tech. preukaze P.5 indentifikačné číslo motora (typ) X14XEP. Na celom tomto fore som takyto motor nenasiel. Viete mi vysvetlit, ako to je mozne???
DAKUJEM
TOPlist
