Problem zafira prestala ist na benzin
Takze znovu problem zafirka prestala ist na benzin je ju problem rano nastartovat a ked sa uz zohreje na plyn a prepnem na benzin tak volnobeh drzi ale ked pridam hned zacne trhat otacky nestupaju pokial pridavam velmi jemne otacky stupaju a ked pridam na podlahu hned klesnu dolu zatial som skontroloval vsetko a to cerpadlo vymenene vstreky ok akoby tam riadiacka nevstrekovala benzin ale po odpojeni cidla teploty chladiacej kvapaliny auto auto nastartuje len zaklepe ako by malo velku startovaciu davku a pridat ide aj z prudka vymenil som druhe cidlo a ziadna zmena vie niekto poradit?este podotykam ze na plyn ide bez akeho kolvek problemu.
Re: Problem zafira prestala ist na benzin
Hm, to je zase velmi pečlivě popsaný problém na neznámém motoru.
Z18XE? Chytne to studené na benzín? Data z diagnostiky? Ne výčet chyb, data.
Může to být váhou vzduchu, falešným sáním kolem klapky....popsal jsi toho moc málo.
No a pak klidně špatně seřízený plyn, zkus hledat, RomanK to tu nedávno, cca 1-2 měsíce zpátky výborně popsal.
Motor som nepisal nakolko sa vyrabal len jeden v zafire cng Z16YNG vahu nema a na benzin studeny nechce vobec nastartovat jednoznacne tam nevstrekuje palivo po odpojeni cidla teploty startuje ale zaklepe a ide aj pridavat a po vymene druheho cidla ziadna zmena
No jo , vlákno je lpg, cng, pak si vyber
, nicku jsem si nevšiml, ale hoď si motor do podpisu, je to lepší, kvůli orientaci i pro ostatní.
Jestli tam nejde benzín, a jde po odpojení čidla teploty, koukni na diagnostice na data, co by mohlo způsobovat tu stávku.
Nicméně doporučuju Romanovu odpověď
, nechat zkontrolovat plyn. Ale faktem je, že to psal o lpg.
A totoje dost zajímavé
Idem teraz skusit odpojit cidlo teploty a nastartovat lebo inak to na benzin vobec nenastartuje.Takze ani bez cidla studene nenastartovalo mam vazne podozrenie na riadiacu jednotku nakolko veci s palivom su v poriadku tak asi riadiacka tam nevstrekuje palivo ale ani na plyn to nechce startovat a to kym nebolo -10tak nebol problem zo startami na plyn.
Takze snimace teploty chladiacej kvapaliny a teploty nasavaneho vzduchu vymenene a ziadna zmena.Skusi niekto poradit?
no já bych skusil zkoumat kolem čidla teploty za pomocí diag,
zkus kývat kabely od čidla teploty,
