Hardyho coupé Z20LET
Re: Hardyho Z20LET - a je po... str.15
Hardy a nepomohla by brzda na zavity ?? trebarz nieco taketo
http://www.olejeafiltre.sk/prislusenstv ... ky-loctite
nepomohlo by tam nic..
bud pouzit excenter, privarit maticu v polohe...
alebo skusit ozubene matice...
hento je podvozok na 3.14cu..
IMF Master Ignition Forum - http://imfsoft-forum.eu/
montaz STANDALONE jednotiek, GO motorov
Taakže. Konečne som vyriešil niekoľko problémov. Od pravého predného kola už konečne nejde žiaden zvuk, žiaden praskot, pukot, cinkanie, vŕzganie proste nič . Po usilovnom hľadaní sa došlo nato že bol uvoľený domček riadenia o cca pol otáčky. Po dotiahnutí je tichoooooooooo . Ďalej tlmiče. Spravila sa geo a potom sa ešte búchačkov dotiahli šrouby na nastavovanie odklonu a od vtedy bez problémov, drží to jak fras . Ďalšia vec ktorá sa z ČASTI odstránila bola svietiaca / občas preblikávajúca kontrolka ESP/TC. Tým ako bolo koleso kvoli odklonu vyhnuté tak nebolo celou plochou na vozovke aspoň ja si to tak vysvetľujem a po správnom nastavení odklonov atď kontrolka prestala svietiť. Ovšem nie tak úplne odstránilo sa to skôr tak na 90%. Stáva sa mi nepravidelne že sa mi z ničoho nič hoci idem po rovnej dobrej ceste že sa zrazu rozsvieti a svieti / niekedy preblikáva až pokiaľ nevypnem motor a znova nenaštartujem. ABS nesvieti vôbec aj tachometer funguje správne. Nejaké nápady? Uznal by som že to môže byť vadným snímačom v náboji ale podozrivé skrátka je že tento problém začal až po výmene tlmičov . Káble na snímači sú ok aj kontakty som prestriekaval a žiadna zmena. Nápady sem ...
Tu ešte fotka z večernej pohodičky s fajn ľudmi ...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
...tam sa este stretava.. ??
Jasná páka. V stredu podľa dohody a v sobotu takmer vždy.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
f sobotu to je tak akurat na drazdenie policajtov..
a rizika , prist k urazu...
Nikto nikoho nenúti tam ísť. Ak je to tam veľmi akčné ideme na zlaté piesky pod tesco.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
auto moc pěkné,ale ten podvozek je celkem chyba pokud chceš nějak s autem jezdit
Opel kadett gsi 2.0 16v
Myslíš chyba z hľadiska praktičnosti? Náhodou dnes som mal plné auto ľudí a plný kufor a ešte mám pod zadnými kolami 3cm podložky a cesta bola bez problémov . A znova opakujem, nie je to žiaden kostitras...
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
myslím z hlediska funkčnosti podvozku
Je to o tom co od toho cakas, cize v nasom pripade o kompromise. Auto potrebujeme aj na denne jazdenie, ale chceme aj sportovejsie vlastnosti podvozku. Pre mna bol seriovy podvozok moc makky (bol som vzyknuty na FK stelovak s prvou Astrou) a vo vacsich rychlostiach na tratiach ktore som jazdil to bol kua rozdiel. Cize ja osobne som obetoval komfortnu jazdu pred tou sportovou. Momentalne mam KW komplet a je to podla mna akurat. Maksie ako stelovak ale pritom stale relativne komfortne
J OPC
Astra Coupe Z20LET, LEH turbo, precat pipe, balancer shaft deletion kit, EDS Phase 1- ex
Hardy musis ma previest, idelane by bolo stretko aj s Mickom na Babe niekedy
J OPC
Mišo presne si to vystihol v tom vyššom príspevku a určite by sme si niekedy mohli tak vyraziť aj keď už budem asi prezúvať na zimáky a to už nebude ono .
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Tak, s obrovskou radosťou oznamujem že astra mi konečne topí a konečne je v aute hic jak prase keď to dám naplno! Som neskutočne šťastný kedže ako viete vonku máme práve ešte aj zimné obdobie . Problém bol v povyskočenom tiahle ktoré neotváralo dobre klapku alebo ventil alebo do čoho to ide.
Kód: Vybrat vše
Kód: Vybrat vše
Hardy brkni mi na mobiles, čiselko je v podpise.
