demontaz calunenia zadne "dvere" na 3dv hatch
colo
Příspěvek od colo » 10 črc 2008, 10:30
Ahojte,
chcel by som sa spytat, ci mi niekto nevie poradit ako demontovat zadne calunenie ( tak aby islo aj naspat :D ) vzadu na 3 dverovom hatchbacku pretoze pan Etzold to v knihe nepopisuje :x
Tukol som zadne "dvere" a je to prevalene dnu a potreboval by som na to zvnutra zatlacit aby to skocilo naspat - cim sa vynara dalsia otazka - ked dam dole calunenie su tam otvory vo vnutornom plechu cez ktore mozem zatlacit na vonkajsi plech ?
Dakujem.
colo
Příspěvek od colo » 14 črc 2008, 22:13
Tak som to demontoval, treba zacat zvrchu je to tam iba nacvakane, ziadne sroby, problem je ale v tom ze ta spodna cast calunenia je natvrdo prichytena k tej hornej, pricom zo spodnej casti v rohu je vytvorene "oko" ktore obopina uchyt zadneho sedadla takze sa to neda dat uplne dole. Pod calunenim je dost maly otvor v zhruba strede dveri cca 30 x 30 cm cize pristup k vonkajsiemu plechu nic moc.
TOPlist
