Volant - poskozene tlacitko klaksonu
Mitom
Příspěvek od Mitom » 14 zář 2007, 17:22
Zdravim, moje Astra je dovoz z Italie, kde se jak znamo troubi na kazdem rohu. Zrejme diky tomu je na volantu totalne popraskana (uz se rozpadava) leva kryci guma tlacitka klaksonu. Netsuite nekdo co by se s tim dalo delat? Myslim krome vymeny celeho volantu :?
(10/1998)
Dj.radim
Re: Volant - poskozene tlacitko klaksonu
Příspěvek od Dj.radim » 14 zář 2007, 17:28
Jestli nechceš,aby to bylo škaredé,tak budeš muset vyměnit airbag.Já to jednou lepil a na konec jsem ho musel i vyměnit.(babka si asi s nechtama hrála)
Mitom
Příspěvek od Mitom » 14 zář 2007, 17:32
Dj.radim píše:Jestli nechceš,aby to bylo škaredé,tak budeš muset vyměnit airbag.Já to jednou lepil a na konec jsem ho musel i vyměnit.(babka si asi s nechtama hrála)
Vymenit cely airbag? Hmmm, tak to bude asi drahe, to se na to asi vyprd... :(
(10/1998)
Dj.radim
Příspěvek od Dj.radim » 14 zář 2007, 17:36
Počítej tak 3000,když dobře koupíš.Máš foto jak to vypadá?
Mitom
Příspěvek od Mitom » 14 zář 2007, 18:14
Dj.radim píše:Počítej tak 3000,když dobře koupíš.Máš foto jak to vypadá?
Foto kdyz tak dodam zitra, dnes jsem az do noci v praci :(
(10/1998)
Effe
Příspěvek od Effe » 15 zář 2007, 10:27
Melodi
Příspěvek od Melodi » 15 zář 2007, 11:21
nebo si nech ten airbag od nějakého dobrého čalouníka potáhnout třeba kůží.
ezik
Příspěvek od ezik » 19 zář 2007, 15:47
Mitom píše:Zdravim, moje Astra je dovoz z Italie, kde se jak znamo troubi na kazdem rohu. Zrejme diky tomu je na volantu totalne popraskana (uz se rozpadava) leva kryci guma tlacitka klaksonu. Netsuite nekdo co by se s tim dalo delat? Myslim krome vymeny celeho volantu :?
Mam uplně ten samej problém:(( Je to hrozný.... podle mě koupit ten airbag bude zbytečně drahý, nedalo by se třeba koupit volant z vrakoviště? Třeba bez airbagu? A dat tam ten jeho....
Melodi
Příspěvek od Melodi » 19 zář 2007, 15:51
Na vrakači mužeš koupit buď věnec volantu ten ti je celkem v tomhle případě na prd - nebo airbag a ten bude už trocha ohmatany - čili to za chvilku prodřeš
james11
Příspěvek od james11 » 19 zář 2007, 15:57
Melodi_boy píše:nebo si nech ten airbag od nějakého dobrého čalouníka potáhnout třeba kůží.
tak to bych neriskoval :!:
Melodi
Příspěvek od Melodi » 19 zář 2007, 16:39
proč bys to neriskoval
Melodi
Příspěvek od Melodi » 19 zář 2007, 16:51
musíš ho mýt obšitý takhle: Obrázek
v tom švu musí být nejtenší niť a při vyletění bagu se niť protrhne
Slag
Příspěvek od Slag » 19 zář 2007, 19:59
A co když ne?
Blbý, že se to nedá vyzkoušet :lol:
VW T3 Caravelle GL 1.6TD
slag.loziska@email.cz
ezik
Příspěvek od ezik » 19 zář 2007, 20:53
Tak to vyzkoušííme! Kdo se hlásí???Finance nam poskytne tato stránka:P
ASTRA G 1.6 sedan...
ezik
Příspěvek od ezik » 19 zář 2007, 20:55
Melodi_boy píše:musíš ho mýt obšitý takhle: Obrázek
Myslím že by to mohlo jít, ale chtělo by to něco praktičtějšíího....
