Ahoj, rád bych se s vámi podělil o mé trable se třemi autosedačkami ve druhé řadě. Mám Opel Zafira A, rok výroby 2002, sedmimístné.
Mám nově tři kluky v konfiguraci 0, 2, 4 roky. Nejstarší jezdil pár týdnů ve třetí řadě na autosedačce. V návodu vozidla je napsáno, že to lze. Nicméně takto přijdu o polovinu kufru a není to moc bezpečné v případě zadního nárazu.
Česká a německá legislativa (jsem z Ústí nad Labem) umožňuje, aby třetí dítě ve druhé řadě uprostřed jelo bez autosedačky, když se tam už nevejde. Ale musí být to dítě starší 3 let, tzn. 4 a výše a musí být připoutané. Mám uprostřed dvoubodový pás, takže jsem toho nejstaršího vozil uprostřed. Ale při spaní se tam různě kroutil, pás se mu uvolňoval a celkově to taky není moc bezpečné.
Zkusil jsem tedy jedinou autosedačku homologovanou na dvoubodový pás, která je na současném trhu k dispozici. Romer Britax Eclipse 9-18kg. Má jen 45 cm, ale vedle ní se pak už nevešla naše Cybex Solution M. Ta má 55 cm na šířku. Kolegyně mi pak nabídla Cybex Solution, 45 cm. A už to šlo.
Takže výherní kombinace je: Maxi Cosi vajíčko, Romer Britax Eclipse 9-18kg na dvoubodový pás, Cybex Solution 15-36kg. Za rok vajíčko vyměníme za druhou Cybex Solution nebo Romer Britax Adventure.
Ale je to fakt na milimetry.
Tři autosedačky ve druhé řadě Opel Zafira A
- milosh
- Administrátor
Re: Tři autosedačky ve druhé řadě Opel Zafira A
Kolego z UL, na podsedák je ještě ten nejstarší prcek malej? To by problém řešilo.
- Marťasek
A proto jsem si pořídil VW Touran
tam dáš 3 plnohodnotné sedačky Cybex Solution... Ale zaplať pánu bohu to snad nikdy nevyužiji.... Dvě ratolesti stačí
Jedno dítě měj na přední sedačce vedle spolujezdce, jen tam nemůžeš dát "vajíčko" protože není vypínatelný airbag. Doprostřed si sedne dospělý, pokud vás pojede 5 osob.
https://www.automilacek.cz
Ahoj, na sedadlo spolujezdce nelze dát ŽÁDNOU autosedačku (bavím se o svém autě), protože mám boční airbagy (a ty nejdou vypnout). Je to vysloveně napsané v návodu auta.
Soused má VW Touran a 3 autosedačky tam nedá, zkoušeli jsme to. Bavíme se o autosedačkách o šíři tuším 52cm a více (asi tím myslíš ty "plnohodnotný", že, protože mají zestrany ještě ty boule na boční nárazy). Vešly by se tam ty, co píšu výše, tzn. šíře tuším 45cm. Při bočním nárazu by se stejně v mém autě nic nestalo, protože ty autosedačky sedí na milimetry těsně vedle sebe (vtip).
Podsedák lze použít jen v případě, že dítě se nevejde hmotnostně do autosedačky (tuším že to bývá 36kg), ale je ještě malé na pás (aby se nepodřízlo nebo neuškrtilo). Ten náš je hubený a menší, takže podsedák ne, nehledě k tomu, že by se na dvoubodový pás uprostřed s podsedákem nemůže. To už je lepší ho tam posadit jen na ten 2b pás - zákon to umožňuje.
Svůj příspěvek jsem napsal, abych se podělil s hotovým řešením, které funguje.
Jen bych ho vylepšil tím, že místo Cybex Solution, jak píšu, bych použil Britax Romer Adventure. Na šíři je o trošičku užší a hlavně je tam velmi snadný přístup z boku na připoutání pásu. S Cybex Solution je to průda, protože boční malé opěrky brání v přístupu na zacvaknutí pásu. Mám to vyzkoušené.
- Marťasek
U cybexu jdou ty boční "protinárazové" výplně oddělat... (aspoň u těch starších verzí co je měli- ty novější je už nemají protože zjistili, že to je kravina. Nevím co máš za verzi tourana ale do 1T2 rv 2009 3 sedačky CYBEX Solution X umístnit jdou naprosto na pohodu. Vyzkoušeno...
