Dobrý deň, mám problem s osvetlením kufra (budem písať po slovensky ak to nevadí). Po zapojení žiarovky do obvodu sa mi z neho stratí napätie. Meral som to multimetrom, bez žiarovky mám 12.88 V, akonáhle pripojím žiarovku padne na 0.2 až 0.8 V. Žiarovka je OK inde funguje všetko ostatné. Mám s toho riadny bolehlav lebo nemám ani tušenie čím to môže byť.
Mám Astra g caravan 1.7 TD. Dik za rady
Svetlo v kufri nefunguje
Astra G Caravan 1.7 TD 50 kw / 68 hp
- Marťasek
Re: Svetlo v kufri nefunguje
přetrhané dráty v "husím krku" ve dveřích kufru? - se to tady řeší dost často.. Překontroluj jako první je.
Tým to asi nebude. Lebo mal som pripojený multimeter na draty a otváral a zatváral kufor. Kontroloval som spínač na kufri či správne vypína a prúd bol stabilný do momentu zatvorenia dverí. Žiadne výkyvy do momentu priloženia žiarovky na kontakty. Ale skúsim aj to, zato nič nedám.
Zahada odhalená. Išlo o oxidaciu na konektore. Káblový zväzok s kufra sa spája s ďalším zväzkom v kufri pri ľavom zadnom svetle, hneď za tým plastovým krytom. Bol mierne zoxidovany, malo na to aby bol obvod úplne prerušený, ale dosť na to aby ťa blbá žiarovka nesvietila.
