Zadne dvere
Zadne dvere
Dobry den mam problem nemozem otvorit zadne dvere za vodicom opel astra 1.4 16V 66kw.asi tam prasklo lanko vedel by niekto poradit ako ich otvorim?dik
- vasekpetr1
Re: Zadne dvere
Ty jsi měl zamčeno "na dvakrát"? Čudl nejde vytáhnout? Při povelu dálkovým na odemčení neslyšíš v zámku žádný pohyb? Pokud by bylo prasklé lanko od vnitřní kliky, tak elektricky nebo zvenčí odemkneš a otevřeš. To spíš vypadá na zamknutí na "závoru" a přerušený kabel k zámku. Pokud nic nepomáhá, tak vyšroubovat šrouby pod madlem a destruktivní metodou se dostat dovnitř.
Demontáž tapecu (ovšem při otevřených dveřích) na Zafiře.
Re: Zadne dvere
ok dik je to praskle lanko uz na tom pracujem dik za radu
