Prosím prosím, vím že se to řeší už po sté, ale nikde jsem nenašel nějakou fotku rozebraného motorku a stručně řečeno jak provést to zaseknutí v otevřené poloze, teď v sobotu se do toho pustím ale až vytáhnu radiátor s tím čerpadlem moc nevím jak postupovat dál, prosím jestli někdo neví o nějaké fotce nebo aspoň teoreticky jak na to.
Jde ten motor nastavit i kdybych ho nedemontoval s radiatorem ven ? (někde něco zatlačit?) Nechci měnit i O kroužky. Ale to budu muset pokud oddělím motor od radiátoru.
A druhá varianta je prý nějaké Tčko ale to nevím kde bych sháněl...
Rozborka el. ventilu topení
- vasekpetr1
Re: Rozborka el. ventilu topení
Příteli máš již ověřeno, který ze servomotorků ti vlastně přeskakuje? Jsou tam dva - jeden na ovládání By-passu (topení) na konci vlákna je na obrázku, druhý na ovládání klapky vnitřního okruhu ventilace. K němu se dostaneš po vyjmutí přihrádky spolujezdce. Zjisti si, který z nich ti přeskakuje. Obě serva jsou na konektor, který se dá při troše šikovnosti odpojit. Něco bys o tom našel v knize "Jak na to".
ano už to mám ověřené vnitřní cirkulace taky nešla, svítila kontrolka pod tlačítkem ale servo nereagovalo takže sem kopuli zavřel a odpojil motor,
na odpojení i druhého serva se chystám ale nejprve musím otevřít ventil aby šla voda do ventilátoru
a mám strach to rozdělat protože netuším jak to servo nastavit
