Odlepené zpětné zrcátko
Odlepilo se mi pravé zpětné zrcátko. Tedy, zatím trochu drží, ale je to otázka času, než se urve a navíc to při jízdě drnčí. Čím to můžu přilepit? Je nějakej důvod, proč to nevzít vteřinovým lepidlem?
Coupe, 1.8, r.v.2004, černé
Re: Odlepené zpětné zrcátko
Nic nelep Já taky lepil a pak nefungovalo pořádně vyhřívání což mně vadilo a za pár měsíců se stejně znovu odklepalo. Kup nové sklo a nech ho vyměnit.
Kup třeba tady:
http://www.granex.cz/autodily/opel/astr ... cke-vzpery
Kup třeba tady:
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
A to se kupuje i s tím plastem? Z tý fotky to tak vypadá. Jak se provádí výměna?
Ano je to i s plastem jinak by jsi na tom byl stejně jako teď.
Výměna zde:
https://youtu.be/y7rJh4LeDFo
Při zpětné montáži je dobré si ty kloubky na které se to nasazuje lehce máznout a opatrně nacvaknout aby jsi si ho nerozbil.
Je lepší aby to dělal někdo kdo má zkušenost.
Výměna zde:
pajakuv ASTROLET.
pajakuv ASTROLET.
Aha, díky. Ta dramatická hudba mě moc nenaplňuje optimismem. Tak až seberu odvahu, pustím se do toho.
Mám takhle přilepená obě zrcátka, pravé 4 roky a levé půl roku. Pravé se odlepilo po cestě na hory na půl, tak jsem ho raději odtrhl celé, aby neupadlo. Potom obě strany odmastit, trochu tekutých hřebíků od Soudalu (tenkou vrstvičku, body pár centimetrů od sebe kolem obvodu a několik ťupek doprostřed) a pořádně přitlačit, aby se lepidlo roztáhlo a byla tam jenom tenoučká vrstvička. Po zaschnutí nacvaknout. Levé se zatím jenom odchlipovalo, takže odmastit rozlepenou část, pár bodů lepidla (tentokrát jsem měl zrovna otevřený sikaflex 252i, protože jsem něco lepil na obytňáku), pořádně přitlačit a od té doby drží.
Obě zrcátka se bez problémů ohřívají a jsou odmražená do několika minut, když jsou jenom zamlžená, tak za dvě minuty (při teplotách pár stupňů nad nulou) jsou čistá. Dokud jsem měl lepené jenom jedno zrcátko, tak jsem to občas porovnával a vyhřívání fungovalo na obou stejně.
Takže je to na tobě. Buď to přilepíš (můžeš zkusit malého mamuta za cca 80 Kč pokud doma nic nemáš) nebo koupit nové zrcátko. Obě možnosti jsou použitelné. Hlavně (pokud budeš lepit), tak odmastit, pořádně přitlačit a nikdy nepoužívat žádně vteřinové lepidlo (to ti fakt za chvilku upadne znovu)!
Astra G Caravan 1.8 16V r.v.98
Přilepeno před časem chemopronem a drží. Tak uvidím.
Zdar, tak se pridavam do klubu. Uz nejakou dobu se mi za jizdy nepatrne klepalo zrcatko. Daval jsem to za vinu nakoplemu kloubu celeho zrcatka. Protoze mi jej nejaky dobrak na parkovisti uplne obratil. A dneska tak jedu a jen perifernim videnim vidim jak se neco mihlo a protoze jsem mel otevrene okno, tak jsem i slysel jak se rozbilo. Kua bez zrcatka jezdit je masakr. Mno nic uz jsem objednal druhe a zkusim nafotit vymenu.
